Sobota, 23.06.2018, 174 dzień roku, Imieniny Albina, Wandy, Zenona
Strona główna Aktualności Forum dyskusyjne Ogłoszenia Galeria zdjęć O nas Kontakt
Kolekcja lamp
Masz jedną lampę, albo więcej? Tu możesz nią się pochwalić!
Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 19 kwie 2017, 08:11
Lampa elektra LBS-5
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Kraj pochodzenia: Polska
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 20 kwie 2017, 21:05
Lampy Elektra LBX1- szklana soczewka podstawa aluminiowa 8-)
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Przemek » 22 kwie 2017, 11:10
Ta szklana soczewka tak ślicznie wygląda w tym LBX1 :)
Ciekawi mnie czy jest duża różnica w wadze pomiędzy LBX1, a jej następcą LBX11
Awatar użytkownika
Administrator
Obrazy: 402
Re: Kolekcja lamp
Postautor: TommY » 22 kwie 2017, 14:12
Według moich pomiarów LBX-1 waży 2,15 kg a LBX-11 1,14 kg. Różnica jest duża ale nie jest przypadkowa :)
Awatar użytkownika
TommY
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Przemek » 22 kwie 2017, 14:20
TommY - dzięki za odpowiedź. 1 kg to spora różnica :-o
Awatar użytkownika
Administrator
Obrazy: 402
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 22 kwie 2017, 20:27
Jutro zważę i podam dokładnie ;) ale waga w ręku jest naprawdę spora czuć że się trzyma LBX1 :)
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 23 kwie 2017, 18:05
Według moich pomiarów LBX-1 waży 1,945 a LBX-11 1,030
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 23 kwie 2017, 18:10
Błyskowniki Elektra-12v bo belki z nowszą soczewką
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: MR234 » 23 kwie 2017, 22:22
Dawno nie widziałem takich ładnych, zazwyczaj są tak skorodowane, że nie można ich odkręcić ani rozebrać :D
Awatar użytkownika
MR234
Obrazy: 4
Re: Kolekcja lamp
Postautor: TommY » 24 kwie 2017, 14:07
Bafi pisze:Według moich pomiarów LBX-1 waży 1,945 a LBX-11 1,030
Różnica pewnie wynika z tego, że używałem wagi "analogowej" i wziąłem pod uwagę komplet mocujący ;)
Awatar użytkownika
TommY
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 27 kwie 2017, 20:54
MR234 pisze:Dawno nie widziałem takich ładnych, zazwyczaj są tak skorodowane, że nie można ich odkręcić ani rozebrać :D
miałem ich sporo na każde odkręcenie jest sposób :-)
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 27 kwie 2017, 21:00
Błyskowniki Elektra-12v bo belki z starą soczewką.
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 27 maja 2017, 12:16
Lampy Wesem nowe
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 06 wrz 2017, 07:51
LBO-10T 24v
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 06 wrz 2017, 08:14
Elektra - LBX 11 (leżak magazynowy)
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 06 wrz 2017, 13:05
LBX-kolorowo :D
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 07 lis 2017, 09:09
Nowy nabytek galeryjka zamontowana była na strażackim samochodzie Uaz posiada nawet jeszcze gumowe uszczelki po bokach z obu stron jak i wokół napisu 8-) :mrgreen:
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 20 lis 2017, 18:28
Coś nowego mi wpadło do kolekcji :) ciekawa tabliczka literki jak by tłoczone no i brak daty
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 20 lis 2017, 18:29
Ocalone od wyrzucenia
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: MR234 » 20 lis 2017, 20:20
O, widzę, że kupiłeś tą hybrydę z olx :D
Powiedz jak to jest wykonane, ktoś włożył wnętrzności LB-3 do obudowy LB-5? Bo trzeba przyznać, że jest to zrobione dość solidnie.
Awatar użytkownika
MR234
Obrazy: 4
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 20 lis 2017, 20:40
No okazja się trafiła dałem 20 pln 333 no to dokładnie jest klosz od Lb-3 i orginalna obwódka chromowana od Lb-3 z pospawanymi dwoma uchwytami po boku solidna robota za prl-u ha ha. A reszta to podstawa i silniczek z Elektra LBS-5 ale ten odbłyśnik mię ciekawi i tabliczka jeszcze takiego nie widziałem czy on jest taki mocno stary ?
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: MR234 » 20 lis 2017, 21:28
Ja mam taką tabliczkę na LBS-5, ale widziałem też taką np na LB-3, wybijali tylko odpowiednie oznaczenie. Funkcjonowały wtedy chyba ze 3 wzory tabliczek i często były nitowane przypadkowe :D Na jednym LB-3 mam nawet nabite LB-5 więc i takie rzeczy się zdarzały :P
A odbłyśnik jest faktycznie dość ciekawy, nie widziałem takiego jeszcze...
Awatar użytkownika
MR234
Obrazy: 4
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 20 lis 2017, 22:08
Pewnie nabijali jak leciało i nikt tego nie sprawdzał lub może ktoś zamienił przy renowacji-osobiście mam nawet takie same nowe nity jak maluję to odrywam i nituję na nowo ;) Odbłyśnik nie jest okrągły tylko dziwne takie jajo na forum nie widać aby ktoś taki miał :mrgreen:
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Re: Kolekcja lamp
Postautor: lbs5 » 21 lis 2017, 12:26
Lampa pochodzi z okresu zmiany modelu z LB-3 na LB-5 . Widziałem już lampy lb5 z tabliczkami jak w lb3 i przebijanym typem lampy, Niewątpliwie jest to ciekawostka kolekcjonerska. Sam fakt "poratowaniem" się kloszem z lb3 też jest ciekawym rozwiązaniem. Było to możliwe, ponieważ przez jakiś czas pojawiały się lbs5 z mechanizmami i odbłyśnikami z lb3. Takie modele trafiały się nawet w 81 roku. Zapewne pozbawiali się zapasów magazynowych .
lbs5
Re: Kolekcja lamp
Postautor: Bafi » 21 lis 2017, 20:18
Czyli trafiła mi się ciekawostka i fajny składaczek :lol: dam mu miejsce szczególne na regale tylko gdzie go zmieścić
Bafi
Awatar użytkownika
Bafi
Obrazy: 7
Następna
Wróć do Twoja Kolekcja
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
cron
