Poniedziałek, 27.05.2019, 147 dzień roku, Imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna Aktualności Forum dyskusyjne Ogłoszenia Galeria zdjęć O nas Kontakt
Coś mojego ;)
Masz jedną lampę, albo więcej? Tu możesz nią się pochwalić!
Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 22 lis 2013, 12:21
Gamet GAM-150R 24V niestety uszkodzony.... ale jest hehehe
Awatar użytkownika
__Michał__
Kraj pochodzenia: Polska
Re: Coś mojego ;)
Postautor: Przemek » 23 lis 2013, 11:19
A ten mały, cienki przewód to jest od radia? Na 3-cim zdjęciu jest pod manipulatorem :)
Awatar użytkownika
Administrator
Obrazy: 404
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 23 lis 2013, 11:25
Tak Przemku od radia ;) mi jest zbędny hehe
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 05 gru 2015, 10:05
Kogut Dasteri.. Wygrzebany na śmietnisku :D Myślałem że nie będzie działał.. ale wymieniłem żaróweczke i śmiga ;)
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 07 lip 2016, 22:02
Przez przypadek wyjęty z rzeki.. mam zamiar odbudować.. jutro czyszczenie :)
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: Przemek » 08 lip 2016, 07:34
W życiu bym nie przypuszczał, że coś takiego da radę znaleźć w wodzie :D No, wyjątkiem jest kolegi Krzysztofa oczko wodne, w którym testuje wodoszczelność lamp, ale to zabieg "kontrolowany". Nie mniej jednak ładne znalezisko, ale nie wiem, czy jest sens nakładu pracy, czasu, pieniędzy na tę belkę. To może się nie kalkulować.
Awatar użytkownika
Administrator
Obrazy: 404
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 08 lip 2016, 07:38
Z czasem się wszystko skompletuje.. kształtki itp.. mam zamiar ją zrobić na mechanizmach obrotowych
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: Krzysztof Połeć » 08 lip 2016, 12:26
To są żarty :0 PRAWDA? jak to w rzece? łoł
czy możemy wstawić jedno ze zdjęć na nasz profil fb? oczywiście wszystko będzie podpisane :)
Obrazek
Awatar użytkownika
Krzysztof Połeć
Administrator
Obrazy: 58
Re: Coś mojego ;)
Postautor: TommY » 08 lip 2016, 12:51
Byłem pewny, że w rzece to tylko stare czajniki opony i gumiaki można znaleźć. Sprawdź dobrze tą rzekę to może jeszcze całego poloneza odnajdziesz pod warstwą mułu.
Awatar użytkownika
TommY
Maniak
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 08 lip 2016, 13:46
Krzysztof Połeć pisze:To są żarty :0 PRAWDA? jak to w rzece? łoł
A no w rzece.. tak cos mnie tknęło żeby zrobić kotwice i porzucać.. na nic nie liczyłem.. a jednak :D narazie próbuję wszystko umyć.. rozebrana na częsci pierwsze.. Wrzucajcie śmiało :)
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 08 lip 2016, 13:48
TommY pisze:Byłem pewny, że w rzece to tylko stare czajniki opony i gumiaki można znaleźć. Sprawdź dobrze tą rzekę to może jeszcze całego poloneza odnajdziesz pod warstwą mułu.
Co mówi rdza do rdzy ? Poloneza czas zacząć hehee.. po wyjęciu belki jeszcze pare godzin rzucałem kotwicą i już nic nie było poza wiosłem
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 09 lip 2016, 07:54
Troszcze wyczyszczone...
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: Przemek » 09 lip 2016, 11:50
Powoli zaczyna coś to przypominać, oby tak dalej :D
Awatar użytkownika
Administrator
Obrazy: 404
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 09 lip 2016, 13:13
Przemek pisze:Powoli zaczyna coś to przypominać, oby tak dalej :D
Cały czas coś robię :D Z TommY interesy już się ubija hehe :) Jak ktoś by chciał to na zbyciu mam soczewki i elektronikę.. mogę na coś zamienić :)
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 10 lip 2016, 10:48
CDN....
Nie chcem ale muszem.. zdrapać starą farbę, potem papierek wodny i malowanie na czarny mat
na zdjęciu wyszły żółte.. ale nie są..
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 11 lip 2016, 08:29
Jak delikatnie zmoczę wodą to śmiga puki nie wyschnie.. "michalsc" podpowiesz ? Może jak się uda urochomić to złożę belke na lampach wyładowczych..
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: michalsc » 11 lip 2016, 09:18
Warto by było przelutować wszystkie wyprowadzenia na nowo, bo nie wiadomo co się z tym działo w wodzie. Jeśli wilgotny układ działa to znaczy, że coś gdzieś nie styka. Jeśli mimo to przetwornica ładuje, to trzeba szukać gdzieś w obwodzie układu wyzwalania. Stare stroboskopy mają to do siebie, z tego co zauważyłem, że jak raz nie wyzwolą błysku to się zatrzymują i mimo nabitego kondensatora nie są w stanie same zrobić wyładowania, dopiero pomaga wyłączenie i włączenie. Polecam jednak uważać z tym, kiedy układ jest wilgotny, bo jeśli napięcie pójdzie nie tam gdzie trzeba, to może być nie tylko po lampie ale też po źródle zasilania.
edit:
sprawdź jeszcze po kolei wszystkie ścieżki miernikiem, zdarzały mi się już przypadki, że ścieżka była wizualnie ok, a nie przewodziła. Jak płytki siedziały długo w wodzie to mogły mocno skorodować.
Konstruktor w ZE ELEKTRA
michalsc
Maniak
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 11 lip 2016, 19:30
LBO-10K1N kupiona bez klosza.. ale klosz udało się zakupić w "Regsta" Lublin Bursaki 18
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 29 sie 2016, 05:40
Wczoraj odwiedziłem kolegę z lubelskiego :) Troche się pogadało, pomacało lampy, generatory itp. Dziś trzeba ciąć, podłączać kabelki, skręcać i składać te puzzle :)
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: Przemek » 29 sie 2016, 16:19
Części do "Topielca"?
Jeśli tak to już bliżej końca niż dalej :)
Awatar użytkownika
Administrator
Obrazy: 404
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 29 sie 2016, 18:31
Tak części do topielca :D Topielec już poskładany :) środkowa kształtka jest zrobiona z dwóch i oklejona folią ze sklepu papierniczego :) Góra oklejona folią "karbon" .. Z czasem pojawi się jakiś tam napis :)
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: Przemek » 30 sie 2016, 08:04
Ładny efekt końcowy! Kto by się spodziewał, że z takiego umarlaka jeszcze ktoś, coś zrobi :mrgreen:
P.S. Ten "karbon" źle na niej nie wygląda :D
Awatar użytkownika
Administrator
Obrazy: 404
Re: Coś mojego ;)
Postautor: __Michał__ » 30 sie 2016, 14:23
Przemek pisze:Ładny efekt końcowy! Kto by się spodziewał, że z takiego umarlaka jeszcze ktoś, coś zrobi :mrgreen:
Miałem malować na czarno.. ale szybciej było okleic heheh
Awatar użytkownika
__Michał__
Re: Coś mojego ;)
Postautor: TommY » 02 wrz 2016, 19:15
Właśnie obejrzałem filmik z działania belki na fejsie i jestem dumny że moje stare graty mają nowe życie u Michała. Szybko się uwinąłeś z tą renowacją czy tam rekonstrukcją względnie rekultywacją :)
Awatar użytkownika
TommY
Maniak
Re: Coś mojego ;)
Postautor: kamilk » 02 wrz 2016, 21:54
__Michał__ pisze:Troszcze wyczyszczone...
A ja takie odblaski zrobił bym na nowo z ocynkowanej blachy kupionej w popularnym markecie, tym bardziej że jest się na czym wzorować. Albooo, odwiedził bym szklarza ,gdzie zapewne dorabia też lustra, i na cienkim szkle prawdziwe lustereczko.
Awatar użytkownika
kamilk
Maniak
Następna
Wróć do Twoja Kolekcja
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
cron
