Wszystko o mini LEGEND- WIDEOPREZENTACJA
sync667
Jedną z najlepszych mini belek dostępnych na rynku światowym jest lampa produkcji Federal Signal Vama model LEGEND. Może zaczniemy od krótkiego opisu budowy lampy. Lampa jak każda inna składa się z płaskownika dolnego, który wykonany jest z aluminium. Do płaskownika przytwierdzone są dwie podstawy boczne dolne lampy LEGEND za pomocą trzech śrub. Podstawy wykonane są z polimetakrylanu. Moduły ledowe zainstalowane są w tych, że podstawach. Jeden z dwóch modułów ledowych jest „masterem", czyli sterownikiem dla siebie samego i dla drugiego modułu, które połączone są taśmą dziesięcio przewodową. Jeden moduł ledowy posiada 9 paneli świetlnych po 3 diody LED. Łącznie cała lampa posiada 54 diody LED wysokiej mocy. Całość jest zamknięta kloszem górnym, który występuje w 4 wersjach kolorystycznych.
Długość lampy to zaledwie 616 mm, wysokość 64 mm a szerokość lampy to 284mm. Zasilanie lampy jest bardzo uniwersalne. Lampa pracuje w przedziale 10-30V. Waga lampy to ok. 7, 5 kg.
Dane
Zasilanie:
10-30VDC
Waga:
7.5 KG
Temperatura pracy:
-20*C do +40*C
Wymiary:
616mm x 64mm x 284mm
Programy:
8
Certyfikaty:
R10 (EMC), R65 (Klasa 1 i 2), SAE
Zmiana programów:
Klucz magnetyczny
Ilość diód:
54
Ilość modułów:
2
Ilość paneli świetlnych:
18
Tryby:
Dzień/noc
WIDOEO PORADNIK
Trybów pracy lampy jest tylko i aż osiem.
Jak zmienić program pracy lampy? Aby zmienić program potrzebujemy „klucza" magnetycznego do zmiany programów (Magnetic Selector to change the flash) o numerze referencyjnym 8299864.
Mocowanie magnetyczne składa się z dwóch podpór, na których znajdują się magnesy neodymowe i przyssawki. W skład jednej podpory magnetycznej wchodzi profil metalowy, do którego przymocowano po cztery magnesy neodymowe i cztery przyssawki.
INFORMACJE bardziej techniczne.
Pamietaj! Jeśli będziesz chciał kupić taką lampę lub części do niej podaj numer referencyjny. Ułatwi to precyzyjne dobranie odpowiedniej części.
Lampa mini LEGEND z mocowaniem magnetycznym
Numer referencyjny (ref)
ECE R65
niebieska
2059154
Klasa 1 / Klasa 2
czerwona
2059191
Klasa 1 / Klasa 2
pomarańczowa
2059193
Klasa 1 / Klasa 2
czerwony - niebieski
2059195
Brak
czerwony - pomarańczowy
2059197
Brak
niebieski - pomarańczowy
2059199
Brak
Górny klosz lampy mini LEGEND
- ref. 8653176-02REC (kolor pomarańczowy)
- ref. 8653176-03REC (kolor niebieski)
- ref. 8653176-04REC (kolor czerwony)
Moduł ledowy lampy mini LEGEND ze sterownikiem:
-ref. 9126832-43REC (kolor pomarańczowy)
-ref. 9126832-10REC (kolor niebieski)
-ref. 9126832-46REC (kolor czerwony)
Moduł ledowy lampy mini LEGEND bez sterownika:
-ref. 9126832-43C3REC (kolor pomarańczowy)
-ref. 9126832-10C3REC (kolor niebieski)
-ref. 9126832-46C3REC (kolor czerwony)
Podstawa z polimetakrylanu dolna lampy mini LEGEND:
-ref. 8653175REC (bezbarwna - transparentna)
Mocowanie magnetyczne z przyssawkami i magnesami:
Ref. 8234189
GDZIE KUPIĆ ?
e-mail: [email protected]
