EUROPOLTECH 2015 - relacja
enętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś oraz Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA Andrzej Kasprzak. Program targów był obfity w różne eventy np. pokazy robotów pirotechnicznych czy dronów.
Targom towarzyszyła VII Międzynarodowa Konferencja Policyjna pod hasłem „Ochrona interesów finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”. Dyskusjom i wystąpieniom związanym z konferencją przewodził Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski. Jednakże nasza redakcja skupiła się na oświetleniu i nagłośnieniu ostrzegawczym, które można było zobaczyć na targach EUROPOLTECH 2015.
(Otwarcie 7. Międzynarodowej Konferencji Policyjnej)
Firma TransCom zaprezentowała takie nowości jak lampę zespoloną DEFENDER w technologii TriCore oraz lampę zespoloną która dopiero niedawno odbyła swą oficjalną premierę światową – mowa tutaj o lampie SOLEX.
(Lampa Code3 - DEFENDER w technologii TriCore - dolna belka na wystawie)
(Lampy niskoprofilowe Code3 - 2100 LED)
Innymi produktami wartymi szczególnej uwagi były lampy kierunkowe CHASE LED z bezbarwnym kloszem i dwoma kolorami diód LED. Pozwala to lampie świecić niezależnie w dwóch, różnych kolorach.
(Lampy kierunkowe Code3 - Chase LED)
Na wystawie przedstawiciela Code3 można było odnaleźć lampę pojedynczą wykonaną w technologii LED, mowa tu o lampie Mirage. Lampa z magnesami oraz dużą gumową przyssawką na pewno tak łatwo nie spadnie z dachu podczas jazdy z dużą prędkością.
(Lampa pojedyncza z mocowaniem magnetycznym Code3 - Mirage)
Jeśli chodzi o nagłośnienie zaprezentowany został moduł Banshee który po integracji z modulatorem dźwiękowym daje nam niesamowite możliwości polegające na mieszaniu dwóch modulacji generatora w pojeździe oraz zmianie częstotliwości modulacji.
 (Manipulator syreny Code3 - H2Cover podłączony pod moduł Banshee)
Firma ELEKTRA zaprezentowała PROTOTYP nowego modulatora dźwięków! Oficjalna nazwa nie jest jeszcze znana ale zapowiada się naprawdę dobrze.
(Manipulator nowej, prototypowej syreny od ZE Elektra)
Na chwilę obecną urządzenie posiada zaledwie 4 przyciski, które znacznie upraszczają obsługę całego modulatora. Funkcja sterowania lampą niebieską, czerwoną, megafonem, czteroma modulacjami, mixem i sygnałem HORN spokojnie wystarczą na podstawowy modulator.
Warszawska Elektra wystawiła podczas targów samochód demonstracyjny marki Skoda Fabia ze starannie dobranymi lampami ostrzegawczymi LED. Ciekawostką jest fakt zainstalowania lampy kierunkowej TITAN LED na podszybiu samochodu.
(Samochód demonstracyjny firmy Elektra)
Za tylną szybą zainstalowano tablicę tekstową, uchylną WLTP wraz z dwoma lampami MS6BS.
(Tablica tekstowa WLTP wraz z dwoma lampami MS6BS)
Na dachu znajdowała się nowa Lampa Zespolona Niskoprofilowa SLENDER w konfiguracji 8xMD3 + 2xMLKD6 + 2RL + 2RLb + WL (8 modułów diodowych po 3 ledy 3 Watt + 2 moduły ledowe kierunkowe 6-cio diodowe 3 Watt + 2 Reflektory LED + 2 Reflektory LED boczne + Wyświetlacz z podświetleniem LED)
(ZE Elektra - LZN SLENDER)
Warto dodać, że Skoda została wyposażona w moduły LED świateł ostrzegawczych PAL 06, które zostały zainstalowane w lampach kierunkowskazów pojazdu.
(Moduł niebieski PA 06 w trakcie świecenia)
(Moduł czerwony PA 06 w trakcie świecenia)
(Moduł czerwony PA 06 - wyłączony)
W dolnej kratce zderzaka pojazdu zainstalowano lampy kierunkowe LED OE9 - 180°, które posiadają kąt świecenia światła aż 180°. Dzięki zastosowaniu diod po bokach lampy i odpowiedniego odbłyśnika.
(Lampa kierunkowa OE9 - 180° w trakcie świecenia)
(Lampa kierunkowa OE9 - 180°)
Zaprezentowano również podczas targów najcieńszą lampę ostrzegawczą kierunkową, którą wystarczy przykręcić za pomocą dwóch śrubek do pojazdu. Mowa o lampe LP6. Teraz widać jakie są trendy przy tworzeniu nowoczesnych lamp ostrzegawczych, za kilkanaście lat możemy być świadkami, gdzie większość lamp ostrzegawczych będzie taka płaska jak LP6? Warto zaznaczyć, że nowe lampy nie znajdą się jeszcze tak szybko w ofercie producenta z Warszawy (PAL 06, FAL03, LP6, OE - 180°)
(Nowe lampy kierunkowe)
Firma PW GAMET zaprezentowała lampy z najnowszymi diodami LED oraz soczewkami z serii FLARE.
(Stoisko firmy PW Gamet)
(Gamet - SLO3LED z nowymi soczewkami z serii FLARE)
(Nowe soczewki z serii FLARE na belce Gamet - 4LED GW)
Ponadto zaprezentowano modulator GAM 150 PCB 5.0. Czym różni się od poprzedników? Zmienioną elektroniką która pozwala na uzyskanie jeszcze lepszej barwy modulacji oraz kilka zmian technicznych ulepszających całą pracę modulatora. Warto zaznaczyć, że sposób wykonania przycisków został całkowicie zmieniony co zmniejsza możliwość ścierania nadruku (opisu) przycisku. Warto tutaj zaznaczyć, że numer wersji z tyłu manipulatora odnosi się jedynie do wersji elektroniki, którą wykorzystano do produkcji generatora, a nie jak to większość "internetowych znawców" uważa, że odnosi się do zaprogramowanych dźwięków np. jak w syrenie PA-300 Federala.
(Nowy manipulator generatora GAM 150)
Ponadto zaprezantowano prototyp nowego głośnika, który w pełni został zaprojektowany przez płocką firmę (aktualnie troszkę inaczej wygląda). Nowy głośnik cechuje się wysoką głośnością rzędu 107-108 dB, mocą 100W oraz impedancją 11 Ohm.
(Kolejno: nowy głośnik GROM, głośnik przeznaczony do montażu w belkach, Code3 - C3100)
(Makieta Alfy Romeo 159 z oświetleniem i nagłośnieniem ostrzegawczym)
Firma TRANSMED czyli oficjalny przedstawiciel firmy Federal Signal zaprezentował naprawdę wiele ciekawostek m.in. TrafficStorm, PA300R, AURUM, ES100C, czy lampę VALOR o której napiszemy już wkrótce w osobnym artykule.
(Lampa FS - Valor na samochodzie demonstracyjnym Kia Cee'd II SW; w kratce FS - Impaxx)
(Hostessy przy lampie Federal Signal - Valor)
(Lampa Federal Signal - Valor na samochodzie demonstracyjnym Kia Cee'd II SW, zaś w tle FSV - Phoenix)
(Lampa Federal Signal - Valor)
(Lampa Federal Signal - Valor na samochodzie demonstracyjnym Kia Cee'd II SW)
Nowy głośnik ES100C posiada obudowę wykonaną z odpornego tworzywa sztucznego, gdzie w porównianiu do niegojego poprzednia wersja była wykonana z aluminium. Obudowa została wzbogacona w 30% w PET (tereftalan polietylenu) - to dzięki temu wypełnieniu szklanemu jest tak wytrzymały w zmiennych warunkach atmosferycznych. Driver wykonany jest w technologii neodymowej co powoduje większy komfort użytkowania poprzez bezawaryjność głośnika. Zaletą nowego ES100C jest m.in wytważanie większej ilości dB niż jego poprzednik, czy mniejsza waga od ES100 o 17%!
(ES100C - drugi od lewej na półce z głośnikami)
Ciekawym rozwiązaniem okazuje się budżetowy odpowiednik lampy LEGEND. Mowa tutaj o lampie AURUM, która spełnia swoje podstawowe funkcje przy zachowaniu przyzwoitych wyników oświetlenia w trudnych warunkach atmosferycznych.
(Lampa Federal Signal - AURUM na samochodzie demonstracyjnym Kia Rio)
Wersja belek dla policji przewiduje dwa narożne moduły LED koloru niebieskiego w technologii Solaris, dwustronny moduł czerwony do pilotażu kolumny pojazdów uprzywilejowanych, oraz po dwa halogeny przednie i boczne wykonane w technologii LED. Nie możemy oczywiście zapomnieć o charakterystycznej części belki podświetlającej niebieski napis POLICJA na białym tle - podświetlenie wykonane zostało w technologii LED, by w maksymalnym stopniu obniżyć pobór prądu w pojeździe oraz maksymalną wygodę w eksploatacji (nie trzeba stale wymieniać przepalonych żarówek podświetlenia).
(Lampa Federal Signal - AURUM)
(Moduły LED lampy Federal Signal - AURUM)
(Bok lampy Federal Signal - AURUM)
Belka może być sterowana przez prosty w obsłudze manipulator wzmacniacza dźwięków AS-422/6S Polonia.
(Manipulator AS-422/6S Polonia we wnętrzu samochodu Kia Rio)
(Lampa Federal Signal - AURUM na samochodzie demonstracyjnym Kia Soul)
(Lampa Federal Signal - AURUM oraz Federal Signal - Impaxx na samochodzie demonstracyjnym Kia Rio)
Innowacyjną lampą okazuje się TrafficStorm, który łączy w sobie lampę ostrzegawczą z uchylną tablicą tekstową, która w razie potrzeby jest uruchamiana za pomocą manipulatora w środku auta. Talica samodzielnie się unosi i opuszcza za pomocą siłowników.
(Lampa Federal Signal - TrafficStrom na samochodzie demonstracyjnym Kia Carens)
(Lampa Federal Signal - TrafficStrom)
(Panel sterujący belką ostrzegawczą Federal Signal - TrafficStrom)
Ponadto na stanowiskach innych instytucji można było odnaleźć ciekawe oświetlenie marki Hänsch, Federal Signal, Elektra. Oto niektóre zdjęcia.
(Motocykl ratownictwa medycznego z oświetleniem ostrzegawczym)
(Oświetlenie ostrzegawcze na pojeździe marki BMW należącego do Biura Ochrony Rządu)
(Pojazd demonstracyjny BMW X5 xDrive 50i w wersji rządowej)
(Pojazd demonstracyjny BMW 760 LI w wersji rządowej)
(Lampa ostrzegawcza Hänsch magnetyczna na kluczyk)
(Volkswagen Transporter niemieckiej policji)
(Volkswagen Transporter niemieckiej policji z wyświetlaczem napisów na pokrywie silnika)
(Wyświetlacz napisów na pokrywie silnika Volkswagena Transportera niemieckiej policji)
(Lampy kierunkowe Federal Signal Vama - Microled Plus za tylną szybą rządowego Mercedesa)
(Wnętrze rządowego Mercedesa i manipulator Elektra - GES 110)
(Dwie lampy ostrzegawcze, magnetyczne LBL-10K1N od Elektry)
View full artykul
Witajcie w nowym roku! Na początek chcielibyśmy przedstawić ciekawostki z roku 2015, a mianowicie podsumować targi EUROPOLTECH które odbyły się w dniach od 15 do 17 kwietnia 2015 r. w warszawskiej hali wystawowej EXPO XXI gdzie zaprezenowano wiele nowości i ciekawostek. Mogliśmy obejrzeć najnowsze propozycje takich firm jak TransCom (oficjalnego przedstawiciela firmy CODE 3), TRANSMED (Federal Signal i  Federal Signal Vama), PW GAMET oraz ELEKTRA. Dużą popularnością cieszyły się też stanowiska Biura Ochrony Rządu jak i Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego.
Tegoroczną edycję targów mieli zasczyt otworzyć Minister Spraw Wewenętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś oraz Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA Andrzej Kasprzak. Program targów był obfity w różne eventy np. pokazy robotów pirotechnicznych czy dronów.
[Wideorelacja]
Warto zaznaczyć że żadna z nowych lamp Elektry nie jest jej autorstwa ani produkcji. Np. OE9 to produkt firmy Britax.
A soczewki Gametu bardzo przypominają mi technologię FX firmy Redtronic.
Edytowane przez Gość
A swoją drogą, OE9 bardzo mi przypomina MicroPulse Wide Angle (na etapie czytania artykułu wydały mi się podobne i stąd zacząłem szperać).
Gość
Ostatnio przeglądałem Chińskie strony i są tam bardzo podobne rzeczy , powiem że niektóre identyczne. Jak głośnik, sygnały manipulator z gametu. Elektra też się szczyci swoim głośnikiem, ale to też wszystko z Chin, manipulator z code też jest z Chin! Wszyscy mówią że to ich wyrób,co za bzdury.
