911Signal SPOT - test lampy
Lampa SPOT. Wyprodukowana przez firmę 911Signal z Chin. Pierwsza myśl i skojarzenie – lampa z Chin! To nie może być dobre. Nic bardziej mylnego! Jest to jedna z lepszych lamp, jaką mieliśmy okazję testować. Lampa pojedyncza posiada wszystkie certyfikaty potrzebne do użytkowania na terenie Europy jak i USA czy Kanady. Dodatkowym atutem lampy jest certyfikat szczelności IP67. Lampę, jaką otrzymaliśmy posiada mocowanie stałe, więc test wytrzymałości mocowania magnetycznego nie ocenimy. Lampa ma dość oryginalny wygląd w porównaniu do konkurencji. Producent zastosował podstawę wykonaną z aluminium, co daje niesamowitą wytrzymałość lampy na uderzenia. Klosz lampy wykonany jest poliwęglanu, a mocowanie klosza odbywa się poprzez wsunięcie i przekręcenie tak, aby nie można było go odkręcić. W aluminiowej podstawię znajduje się solidna uszczelka, która zapewnia naprawdę dobrą szczelność. Sam mechanizm LED znajduje się na podstawie – a klosz przykrywa cały moduł świecący wraz z elektroniką. To rozwiązanie zapewnia szczelność zgodną z IP67! Elektronika lampy pozwala na zasilanie w przedziale 10-30V i posiada 8 programów świecenia w tym aż 5 zgodnych z R65! Lampę testowaliśmy w różnych warunkach i naprawdę możemy stwierdzić, że jest to jeden z lepszych modeli na rynku! Jedną wadą, jaką zauważyliśmy jest mała śrubka blokująca – w naszej lampie gwint nie pozwalał na odkręcenie śrubki.
PLUSY:
-zasilanie 10-30VDC,
-solidne wykonanie (podstawa aluminiowa), klosz poliwęglan,
-mocowanie: 3 punktowe, magnetyczne, DIN-flex, 1 punktowe,
-certyfikaty R65, SAE, IP67
-12 diód LED o mocy 3W z soczewką „emergency”
MINUSY:
-mocowanie blokady klosza,
-mocowanie magnetyczne – mała prędkość 140Km/h,
-brak certyfikatu ECE R10
Zasilanie (Voltage):
10-30 VDC
Moc (Power):
25W
LED:
12 pcs LEDs -3W/LED
Programy (Flash pat tern):
8 (5 –ECE R65)
Certyfikaty (Certyficate):
ECE R65 Class 1
SAE Class 1
IP67
 Synchronizacja :
TAK
instrukcjaspot.pdf
broszura.pdf
Serdeczne podziękowania firmie 911Signal z Chińskiej Republiki Ludowej za udostępnienie lampy SPOT do testów i wideoprezetacji. Więcej szczegółów na stronie producenta:
  • 4 years later...
PLUSY:
MINUSY:
10-30 VDC
Moc (Power):
25W
LED:
12 pcs LEDs -3W/LED
8 (5 –ECE R65)
ECE R65 Class 1
SAE Class 1
IP67
 Synchronizacja :
TAK
INSTRUKCJA
BROSZURA
911Signal
