Federal AS-422 6S PO cykanie
Witam. Pisze z prośbą o wsparcie ?
Posiadam Modulator jak w tytule. Po jego włączeniu (samo zasilanie) po kilku sekundach (jak cykanie przekaźnik w środku), z obudowy słychać cykanie któregoś przekaźnika. Nie zlokalizowane jeszcze który. Sam pilot wtedy przygasa lub gaśnie całkowicie. Po wyjęciu bezpiecznika w środku, pilot pracuje poprawnie, jednak sam generator na nic nie reaguje - logiczne bo nie ma zasilania na obwód generatora i przekaźnika świateł. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem ?
W tych generatorach takie usterki są bardzo powszechne. W pierwszej kolejności sprawdź całe połączenie generatora z manipulatorem, bo to lubi się często zepsuć.
Masz na myśli przewód od generatora do manipulatora. Problemów nie widzę - sprawdzane na różnych przewodach i różnych manipulatorach
Jak dasz radę, to sprawdź miernikiem w którym miejscu jest spadek napięcia, że pilot przygasa. Kiedyś miałem w jednym generatorze zaśniedziały przekaźnik i objawy były podobne.
Co do cykania. Cyka przekaźnik pokazany na zdjęciu nr 2. A spadek napięcia to tak naprawdę gdy oznaczony przekaźnik się załączy, to wychodzi że +12V dowiera do masy. Po wylutowania kondensatora C1, w miejscu jego padów pomiar rezystancji to niecały jeden ohm więc zwarcie
Sprawdź tranzystory na wyjściu, chociaż jeśli jest "zwarcie" a nie pali się instalacja i nie leci bezpiecznik to gdzieś jest jeszcze opór, który trzeba by zlokalizować.
Masz na myśli te oznaczone ?
Czy te co są przykręcone do obudowy?
Te oznaczone pracują w parach z tymi przykręconymi do obudowy, także sprawdź oba.
Potwierdzam, że problem udało się rozwiązać i faktycznie winę za to ponosi jeden z tranzystorów - tych z zewnątrz obudowy. Dziękuję za wsparcie i pomoc ?
