Podłączenie lzn slender + ges 110
Witam, mam problem belka lzn slender kabel czerwony jedna strona, kabel żółto czarny druga strona. Jak to wpiąć do ges 110 gdzie jest osobna kostka na zasilanie lamp a osobna na sterowanie lamp. Zgody dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie
Do kostki 4-pinowej z samymi czerwonymi przewodami musisz podać plusa, natomiast przewody od LZN musisz podłączyć do kostki 8-pinowej do przewodów czerwonego i żółto-czarnego lub białego.
W lzn mam czerwony i czarny i jeden dwukolorowy. Nie pamietam teraz jaki ma kolor ale zgadza sie z tym z kolorami w wiązce dodanymi do ges Nie wiem do czego ten czarny. Nie wiem skąd podać plusa do 4 pionowej kostki. Bardzo Ci dziękuje za zainteresowanie tematem
Ges ma 4 gniazda na kostki 6 pinowe- 3x czerwony i 3 razy czarne. Połączyłem czerwone z + akumulatora a czarne z minus akumulatora. Potem jest 4 pinowa kostka z czerwonymi kablami
potem jest 6 pinowa kostka i 2 z nich odpowiadają kolorom w lzn ( z tym ze w LzN jeszcze zostaje ten czarny. )
no i jest 12 pinowa kostka na audio itd co na razie mnie chyba nie interesuje…
A czy ewentualnie nie może a sie z Tobą jakoś inaczej skontaktować jutro?
jeszcze jeden z dwóch nowych gesow nie wyje sam w sobie i tez mnie to martwi
Do kostki 4-pinowej należy podać plusa - czyli z akumulatora. Czarne przewody łączy się do masy. W 6-pinowym powinny być tylko 4 piny wykorzystane z czego 2 z nich brązowe. 8-pinowe odpowiada za sterowanie lamp. 2-pinowe to zasilanie generatora
Tu masz schemat: http://zeelektra.pl/public/upload/catalog/product/4/1516784862instr_ges_110_200w_pol.pdf
Opisówka kostek na stronie 9.
No to jest subtelna różnica, a pytanie było o gesa...
Do kostki 4-pinowej należy podać plusy, do kostki 6-pinowej u góry: w pierwszym wierszu - pierwszy pin - kanał 1 niebieski - tam musisz podać jeden z przewodów belki, 2 pin - drugi kanał niebieski, tam musisz podać drugi przewód.
Kostka dolna 6-pinowa - 3 piny górne - czerwone - plus zasilania, 3 dolne - masowe.
http://zeelektra.pl/public/upload/catalog/product/1017/1553112541instrukcja_ESG.pdf
Bardzo dziękuje. Już mi rozjaśniłes temat. Tylko ten z belki czarny olać na razie?? Oraz czemu jeden esg wyje sam z siebie a drugi milczy… widzę ze jesteś bardzo dobrze obeznany w temacie a już chciałem do Pana Przemka? W wawie sie pofatygować o pomoc..
Posted (edited)
To może jeszcze mi Powiedz Panie sympatyczny bo do tego przywieźli Lbl 10t z gwintem i kablem w dol przez gwint. chyba. Jak to zamontować? Wiercić na wylot? Jak zacieknie woda to co?
Edited by Kamilcioch
Świątelka na dachu zadziałały 🙂 jestem Ci ogromnie wdzięczny. 🙂 czy jesteś w stanie jeszcze doradzić mi odnośnie tego grzybka co załącza i wyłącza wszystko na standby? W które miejsce go wpiąć?
Za obsługę dodatkowych funkcji odpowiadają piny 9 i 10 największej kostki zgodnie z instrukcją. Jeden z nich inicjuje horna, drugi jest pod grzybka, tylko nie pamiętam który jest który, ale łatwo to możesz sprawdzić.
Ok, ale jak podłączyć? W grzybku mam chyba 4 piny. To z masa łączyć i z pinem w ESG?
Witam, czy jest szansa na podpowiedz z tym grzybkiem?? Ten pin w ESG ma sie do masy stykać i wtedy wyłącza poszczególne  funkcje??
Pin musi być podłączony przez przycisk chwilowy do plusa, wtedy po wciśnięciu działa dana funkcja.
Dzięki, już wszystko mamy 🙂 swieci wyje. Zrobię grzybek i będzie hulać. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
