mam problem z modulatorem as-422/6s po.
Problem polega na tym że w momencie włączenia modulacji lub horna przerywa go i wyłącza, cały sygnał trwa sekundę.
Czy ktoś miał podobny problem i jest wstanie powiedzieć co mogło się zepsuć albo czy może jest jakiś błąd w połączeniu czy jest jakikolwiek sposób żeby to naprawić.
Będę wdzięczny za każda odpowiedź.
Ps. modulator po zakupie działał normalnie po przeróbce. (nie ma kostki i jest na płytce przelutowany przewód żeby pilot działał bez kostki i jedyną jakby to nazwać wadą jest brak możliwości wyłączania pilota i regulacji głośności ale to drugie to nie jest duży problem ponieważ komunikaty są na maxa.)
Ps2. nie wiedziałem gdzie umieścić temat dlatego umieściłem w nagłośnieniu ostrzegawczym
Edytowane przez Ghostafg
  • Ghostafg changed the title to Błąd w działaniu as-422 PILNE
Generalnie dobrze umieściłeś temat ?
Jeśli chodzi o działanie generatora. Co się dzieje z podświetleniem na pilocie w momencie wyłączenia się dźwięku? Dalej wszystko świeci tak jak świeciło? Czy może coś zgasło?
Wszystko świeci dalej, aktualnie można zamknąć post, problem naprawiłem przypadkiem.
Po zdjęciu obudowy znalazłem jeden przewód który się odkręcił od obudowy, przykręciłem wszystko działa pięknie.
Dzięki za pomoc i temat uważam za zamknięty
