Dziwne zachowanie LED
lbs5
Mam taką ciekawą hiszpańską belkę LED. Podejrzewam że będzie już mieć z 15 lat. Niestety do belki nie było pilota, a w środku widać dedykowane sterowniki do każdej z połówek. Lampa jest dwupoziomowa i czterokolorowa.  Próbuję ją rozpracować " analogicznie" i nawet w pewnym sensie się to udało. Jednak jest kwestia której nie umiem sobie wytłumaczyć. Układy, które zasilane są dwoma kabelkami reagują jedynie na napięcie podawane z prostownika transformatorowego. Układy w których jest jeden PLUS i trzy minusy działają prawidłowo zarówno pod akumulatorem i prostownikiem. W jaki sposób można rozwiązać ten problem, tak żeby wszystko działało pod akumulatorem?
Edytowane przez lbs5
sprawdź napięcie na akumulatorze, bo raczej to mało prawdopodobne, że lampa jest tak wybredna na źródło zasilania 🙂
Robiłem próby z trzech akumulatorów z czego najstarszy to dwulatek. Tak jak pisałem układy składające się z tych czterech LEDów i posiadające trzy masy idą z aku jak trzeba . Problem jest z parabolicznymi układami i białymi kierunkowymi , które zasilane sią tylko plusem i minusem . Działają tylko pod prostownikiem .... 🙆‍♂️
Sprawdź jeszcze połączenia i masę, bo objawy wskazywałyby na taki problem.
