Pawie reanimacja LBX
Cześć.
W związku z tym ,że często borykamy się z problemem naprawy naszego lbx-a
to chciał bym wam przedstawić jedną z możliwych metod reanimacji lampy.
Wykorzystujemy do tego wnętrze innej,najlepiej z uszkodzonym kloszem,lub obudową.
U mnie trafiła się akurat lampa pomarańczowa (chyba made in china).
Uszkodzony klosz nie był, ale nie podobała mi się dziura jaka została po przewodzie
zasilającym,niestety poprzedni jej właściciel zrobił w obudowie otwór na przewód,
i wyglądało to dla mnie tragicznie,następnie owa lampa została wymieniona na nową
a stara w celu obrony przed utylizacją trafia do mnie.NA szczęście cała elektronika jest
sprawna. Taką lampę sygnalizacyjną (koguta) można kupić za około 60zł. Koszt nie mały jeżeli
mamy ją potraktować jako dawcę do lbx-a,ale w związku z tym że nie ma schematów by naprawić
często już leciwego lbx-a to można zastosować przeszczep.Te modele montuje się do wózków (widlaków)
i innych w transporcie wewnętrznym Przedział napięcia pracy szeroki !! od 12V do 100V.
Ucieka problem z zasilanie z 24V.(Przy 10V też działa)
Trochę rzeźbienia jest.
Z oryginalnej pcb lbx-a trzeba usunąć wszystkie elementy.Pozostawiając tylko mosiężne słupki na
na montaż palnika .Następnie po usunięciu wszystkich elementów z płytki lbx,należ dopasować
styki z płytki do przeszczepu.Na pewno będzie potrzebne wiertło.
Na zdjęciu (oryginałM) widać dawcę i palnik lutowany na płytce.Jego można wypiąć,i zostawić(może się przyda)
następnie styki należy lutować do ścieżek pcb od lbx. ((I UWAGA !! NALEŻY USUNĄĆ CZĘŚĆ ŚCIEŻEK Z PCB LBX-A!!
POZOSTAWIĆ TYLKO TE KTÓRE PROWADZĄ DO PALNIKA )!!i tak trzeba je odpowiednio przykrócić.
Biała plastikowa podkładka jest potrzeba !! W oryginale osłania ona pcb pod palnikiem.
W naszym lbx-sie osłoni-odizoluje metalową podstawę soczewki przed dotykaniem do styków przy palniku.
Dla tego że w oryginale (oryginałM)są inne rozstawy łączenia palnika z resztą.
Reszta widoczna jest na zdjęciach.W razie (W) pytać.
I jeszcze kilka słów .
W oryginalnej lampie jaką potraktujemy jako dawcę,należy zwrócić uwagę na ważny fakt. Otóż. Na płytce z palnikiem rurkowym są odpowiednie odstępy miedzy wsuwkami ,odpowiednio (+ ; - ; wn) .Wspólnym mianownikiem jest to że tak samo jako w palniku rurkowym,to i w palniku z lbx( ifk120) przewód wyzwalania jest przy jednej z nóżek (nie pamiętam które to + a które - ) .Dodaje jeszcze zdjęcie poglądowe dawcy.
Acha i jeszcze jedno. Pamiętajmy że w trakcie pracy, przy palniku jest wysokie napięcie. W przypadku testów należy odczekać kilka minut,by uszło napięcie z lampy. W przeciwnym razie, możemy dość boleśnie odczuć swoją roztropność .
Dalej
Trudność ? hmm żadna, pod warunkiem że mamy żyłkę majsterkowicza ,i wiemy do czego służy mózg. .Oraz takie narzędzia jak. lutownica,wkrętak,nóż,wiertło, wiertarka,potem .Cierpliwość OSTROŻNOŚĆ !!
