Renowacja belki LZ firmy Elektra
Robbert90
Ponownie witam wszystkich Forumowiczów Przejdę od razu do rzeczy. Na allegro nabyłem belkę jak się nie mylę LZ, ze starego radiowozu policji ( widać to po napisie, który kiedyś byl naklejony, a teraz zostały tylko jaśniejsze miejsca po literach). Od razu zaznaczę, ze belka ma zostać elementem wystroju mojego pokoju, zresztą brakuje jej "bebechów" Mam kilka podstawowych pytań do Was ekspertów :
1. Czy wszystkie typy LZ, po za długością, różniły się Np. szerokością, wysokością ?
2. Wydaje mi się, ze jest ona zdemontowana z policyjnego passata z lat 90-tych. Pytanie, czy te z polonezów byly tej samej długośći ?
3. Czy któryś z użytkowników forum prowadzi sprzedaż kształtek, bo chciałbym zrobić kompleksową wymianę ich ?
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i rady
Witaj . Wszystkie LZ- tki miały jednakową szerokość i wysokość. Co do długości , to profile też miały określone wymiary , głównie skojarzone pod kątem konfiguracji lampy i długości kształtek . Można by w zasadzie pokusić się o zrobienie listy długości profili, ponieważ na profilach był często wybijany typ i długość . Najdłuższy profil to jakieś 150 cm (3 x 52,8 cm )
Jeśli chodzi o kształtki - mam sporo używanych, ale jeśli chcesz zrobić lampę cieszącą oko, to najlepiej zainwestować w nowe. Poszperaj na alledrogo, albo w sieci znajdź dealera. Kształtka o długości 528 mm, to wydatek jakiś 50 pln. Podejrzewam,że jeżeli masz passatowską belkę, to orientacyjne długości kształtek są następujące : 2x22,5 cm (kolor) i 52 cm (środek) - co w sumie dawało profil o dł. 97 cm (bez boczków ) . Polonezy Policyjne miały profile 110 (2 x 28,6 + 52) . Profile 97 centymetrowe miały Polonezy ambulanse karosowane w Grójcu ( z czterema stroboskopami 2 x 35 + 26)
Jeśli chcesz mimo wszystko zdecydujesz się na używane kształtki - pisz na PW
Dziwne, ale nie mogę pisać na PW, wyskakuje mi komunikat, ze musze się zarejestrować, a przecież mam tutaj konto. Dzięki za podpowiedź i mam nowe pytania Powiedz w takim razie czy moze Ty posiadasz na sprzedaż belkę typowo z poloneza policyjnego, bądź znasz jakiegoś posiadacza ? A drugie pytanie, co do mojej obecnej belki czy masz czerwone kształtki i białą głośnikową w przyzwoitym stanie, nie musi byc nówka ? Jak juz bym tą passatówkę przerabiał to troche inaczej niż w oryginale, a mianowicie : niebiska kształtka-biała głośnikowa-czerwona kształtka.
Na niektórych forach jest tak ,że żeby wysłać PW, musisz mieć min 3 posty i min 24 godziny od rejestracji. Być może i tu tak jest .
W temacie kształtek i belek - PW
Jeśli byś chciał nowe kształtki polecam się wybrać:
FUPH KACPRZYŃSKI
ul. Międzyleska 4 Wrocław
wejście jest od "podwórka", tam siedzi mąż z żoną. Mąż taki trochę ciężki w kontakcie, uważa że wszystko wie o lampach i próbował się targować ze mną kto lepiej jest ogarnięty, ale za to żona to złota kobieta. Jak dobrze zagadasz to i może jakiś rabacik dostaniesz. Najlepiej zawsze brać najdłuższe kształtki, później zawsze można dociąć, a różnica w cenie nie duża. To co Ci zostanie to Twoje, zawsze coś można ulepić z tego
  • 2 years later...
Renowacja, a w zasadzie gruntowne odświeżenie typowej polonezowskiej 2OGW (1100mm)
Szybki jesteś! Dobra robota! Moja czeka na lepsze czasy po obronie pracy dyplomowej
