  • Odpowiedzi 86
  • Ostatniej odpowiedzi
Do kolekcji Elektra lb-2 po remoncie ?
Śliczna! Długo nad nią pracowałeś?
No co do kloszy to nie mam pojęcia gdzie były produkowane ale były nietrwałe same pękały.  No lb2 identyczny jest do niemieckiej Helli myślę że od nas kupowali części. Mam taką więc się pochwalę ☺
Lampy Elektra LBX1- szklana soczewka podstawa aluminiowa
Ta szklana soczewka tak ślicznie wygląda w tym LBX1
Ciekawi mnie czy jest duża różnica w wadze pomiędzy LBX1, a jej następcą LBX11
Według moich pomiarów LBX-1 waży 2,15 kg a LBX-11 1,14 kg. Różnica jest duża ale nie jest przypadkowa
TommY - dzięki za odpowiedź. 1 kg to spora różnica
Jutro zważę i podam dokładnie ale waga w ręku jest naprawdę spora czuć że się trzyma LBX1
Według moich pomiarów LBX-1 waży 1,945 a LBX-11 1,030
Błyskowniki Elektra-12v bo belki z nowszą soczewką
Dawno nie widziałem takich ładnych, zazwyczaj są tak skorodowane, że nie można ich odkręcić ani rozebrać
Różnica pewnie wynika z tego, że używałem wagi "analogowej" i wziąłem pod uwagę komplet mocujący
miałem ich sporo na każde odkręcenie jest sposób
Błyskowniki Elektra-12v bo belki z starą soczewką.
  • 5 weeks later...
Lampy Wesem nowe
Elektra - LBX 11 (leżak magazynowy)
Nowy nabytek galeryjka zamontowana była na strażackim samochodzie Uaz posiada nawet jeszcze gumowe uszczelki po bokach z obu stron jak i wokół napisu
Coś nowego mi wpadło do kolekcji ciekawa tabliczka literki jak by tłoczone no i brak daty
O, widzę, że kupiłeś tą hybrydę z olx
Powiedz jak to jest wykonane, ktoś włożył wnętrzności LB-3 do obudowy LB-5? Bo trzeba przyznać, że jest to zrobione dość solidnie.
No okazja się trafiła dałem 20 pln no to dokładnie jest klosz od Lb-3 i orginalna obwódka chromowana od Lb-3 z pospawanymi dwoma uchwytami po boku solidna robota za prl-u ha ha. A reszta to podstawa i silniczek z Elektra LBS-5 ale ten odbłyśnik mię ciekawi i tabliczka jeszcze takiego nie widziałem czy on jest taki mocno stary ?
Ja mam taką tabliczkę na LBS-5, ale widziałem też taką np na LB-3, wybijali tylko odpowiednie oznaczenie. Funkcjonowały wtedy chyba ze 3 wzory tabliczek i często były nitowane przypadkowe Na jednym LB-3 mam nawet nabite LB-5 więc i takie rzeczy się zdarzały
A odbłyśnik jest faktycznie dość ciekawy, nie widziałem takiego jeszcze...
Pewnie nabijali jak leciało i nikt tego nie sprawdzał lub może ktoś zamienił przy renowacji-osobiście mam nawet takie same nowe nity jak maluję to odrywam i nituję na nowo Odbłyśnik nie jest okrągły tylko dziwne takie jajo na forum nie widać aby ktoś taki miał
Lampa pochodzi z okresu zmiany modelu z LB-3 na LB-5 . Widziałem już lampy lb5 z tabliczkami jak w lb3 i przebijanym typem lampy, Niewątpliwie jest to ciekawostka kolekcjonerska. Sam fakt "poratowaniem" się kloszem z lb3 też jest ciekawym rozwiązaniem. Było to możliwe, ponieważ przez jakiś czas pojawiały się lbs5 z mechanizmami i odbłyśnikami z lb3. Takie modele trafiały się nawet w 81 roku. Zapewne pozbawiali się zapasów magazynowych .
Czyli trafiła mi się ciekawostka i fajny składaczek dam mu miejsce szczególne na regale tylko gdzie go zmieścić
