A dziękuję klosz polerowany pastą tempo niebieskie opakowanie z czerwonym samochodem najlepsza. Pierścień również wypokerowałem pastą mogę podrzucić jej foto. A farba czerwona to malowana proszkowo więc już na lata będzie.
  • Odpowiedzi 86
  • Ostatniej odpowiedzi
Do kolekcji Elektra lb-2 po remoncie ?
Śliczna! Długo nad nią pracowałeś?
No co do kloszy to nie mam pojęcia gdzie były produkowane ale były nietrwałe same pękały.  No lb2 identyczny jest do niemieckiej Helli myślę że od nas kupowali części. Mam taką więc się pochwalę ☺
Ja na klosz stosowałem pastę G3 Farecla, ale efekt nie jest urzekający, spróbuję pójść za twoją radą to może się polepszy. Co do pierścienia, to u mnie nie ma czego polerować, bo chrom jest zjechany do gołej blachy. Masz jakiś pomysł, jak go odnowić?
Naprawdę tą pastę co opisałem to polecam jest sprawdzona ale musi być dokładnie ta co opisana żadna inna. Na chrom zniszczony to nie ma ratunku albo zedrzeć do końca albo dać do chromowania Ale to duży koszt.A to pasta do chromu
  • 4 weeks later...
Farecla tylko mechanicznie i dużo wody, wtedy wychodzi super.
Co do lb2 fajnie, że pojawiają się kolejne sztuki. Cały czas ta lampa jest dla mnie zagadką. Wygląda tak jakby Elektra przyczepiała tylko tabliczki do jakiejś niemieckiej Helli z tamtego okresu. Kolejny model lb3 miał praktycznie zmienione wszystkie elementy i technologicznie był krok do tyłu w stosunku do dwójki. Klosze w dwójkach też były nieco inne - smuklejsze-  z kruszącego się po latach tworzywa. Pierwsze trójki miały niższe klosze, ale tworzywo to samo - może robili je w tej samej wytwórni?
Edytowane przez lbs5
Czasem jeszcze się gdzieś trafia?
Z milicji ?
Lampa LBX1 leżak magazynowy
W dniu 31.10.2020 o 19:18, Symbianix68 napisał:
No gratuluję ,pięknie wygląda,oj takiej szukam jak na razie bez rezultatu???
  • 7 months later...
Kolejna perełka LB 2
Edytowane przez Bafi
Niezły zakup, brawo! Mam nadzieję, że nie był to majątek? ?
Za fabrycznie nowe nigdy nie montowane z wysyłką dałem 150 zł
W dniu 4.11.2021 o 11:53, Przemek napisał:
Piękne eksponaty, brawo! ?
Dzięki
Ładnie wygląda z tym kloszem. Wojskowy kolor podstawy jest fabryczny czy była malowana?
