Panowie mam FS DIG PO AS320
Chciałbym do niego dorobić wejście audio, wiem że były wersje które to posiadały, najłatwiejszy sposób to podlutować się kabelkiem pod mikrofon w manipulatorze, ale wolałbym tego uniknąć, za to mogę się podlutować na płycie centralki, tylko potrzebowałbym wiedzieć w które miejsca?
Są tu tacy specjaliści?
Schematu elektroniki nie mam do tego, ale może Michał z forum będzie coś może będzie kojarzył, które to miejsce
Witam, niestety nie mam teraz na warsztacie as320 dig po, także mogę doradzić tylko tyle co pamiętam. Otwórz manipulator i modulator. Następnie leć po ścieżce od potencjometru do wtyczki - tam sprawdź który przewód odpowiada za sygnał mikrofonu. Wtedy będziesz wiedział, która linia na gnieździe modulatora podaje sygnał, wystarczy się za nią wlutować. Musisz się tylko teraz liczyć z tym, że sygnał będzie szedł zgodnie z naciśnięciem przycisku ptt, dla tego musisz zrobić analogiczny układ z odcięciem mikrofonu, np przez przekaźnik. Jak dasz radę zrobić dobre zdjęcia, to podeślij, więcej wtedy możemy pokombinować.
Ps: przepraszam jak nie będę długo odpowiadał - mam dość dużo roboty a do tego staram się o posadkę w Elektrze
Co zdaje się niemożliwe staje się możliwe dzięki michalsc!
Daj znać na PW jak pójdzie rekrutacja Ciekawy jestem bardzo!
Pozdrawiam!
  • 4 weeks later...
A jak to wygląda w wersji która posiada wejscie audio?
Kiedy jest aktywne?
Od razu po włączeniu sygnałów?
Witam, w standardowej wersji należy przesunąć górny przełącznik w prawo i wtedy jest uruchamiana ta funkcja. Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź, patrzyłem na swoją płytkę, chciałem dołożyć brakujące elementy ale widzę że zbyt dużo by trzeba dokładać i nie mam pewności czy będzie działać, czy przypadkiem oprogramowanie nie jest inne.
Może ma Ktoś przypadkiem zdjęcie dobrej jakości wersji z audio?
Witam, oprogramowanie w generatorze jest na 100% inne i niekompatybilne z obsługą radia, dlatego, jeśli zależy Ci bardzo na obsłudze radia, to niestety musisz to zrobić ręcznie (wpiąć się w linię sygnałową i symulować mikrofon). Zdjęcia płytek nie za wiele Ci dadzą, bo płytki są zaprojektowane w zupełnie inny sposób, jest inna mozaika ścieżek i inna obsługa.
To nie dobrze, a takie pytanie jescze mam, czy pilot od as 320 DIG PO w wersji jedno kolorowej - kolor diody tylko czerwony, jest zamienny z pilotem w wersji dwu kolorowej? Zielono / pomarańczowa dioda
Wszystkie funkcje będą działać tak samo?
Witam, z tego co pamiętam, to piloty nie są kompatybilne, a czemu je chcesz podmieniać?
Mam drugie auto, w którym zakładałem as w wersji z audio, lecz wogole nie podlaczylem tego wejścia, podmienił bym tylko centralki ale pilot tak zabudowanej w kokpit że będzie ciezko.
Michale jestes dobra skarbnica wiedzy, orientujesz się moze czy wersja 180W czyms sie różni? Mocniejsze trafo? Czy tylko działa to na zasadzie oporności głośnika, dwa mają połowie mniejszy opór stąd większą moc.
Założyłem to As320 DIG PO + głośnik grom, dźwięk jest inny niż z głośnika tubowego, Air Horn jest jak z zabawki, nie ma takiego basowego pomruku, jak by wszystko jest ciszej.
Czy jest jakaś zasada biegunowości przy tym zestawie, na głośniku?
Na schemacie jakby brak oznaczenia +/- dla głośnika.
Wersję 180W uzyskuje się poprzez dołożenie drugiego generatora typu slave.
Co do głośnika grom - jest to ogólnie słaba, chińska konstrukcja, także nie ma co oczekiwać nie wiadomo czego od tego głośnika. W przypadku głośników nie ma znaczenia biegunowość.
Jaki głośnik byś polecił do tego modulatora? Taki bardziej popularny, na rynku wtórnym.
Przybliżył byś mi tą opcję slave?
Msyalelm że to różnica w konstrukcji.
łatwo jest dostać głośniki Federal Signal (np. dynamax ES100, AS124 tak łatwo z drugiej ręki nie dostaniesz) lub Whelen (np. SA314), ewentualnie CODE3. W zasadzie wszystkie głośniki tych producentów są dobrej jakości, bo robione są na podobnych wzbudnikach.
Opcja slave to po prostu podłączenie drugiego generatora do pierwszego, który nie ma manipulatora, jest sterowany przez pierwszy i w ten sposób uzyskuje się nominalnie 180W. Tak działa każdy generator np. GES-110, GAM-300 (w tym przypadku dwa są zabudowane w jednej obudowie). Pozdrawiam
A jeszcze takie dodatkowe pytanie
Czy w wersji SLAVE modulatory idą równolegle, dźwięk do głośnikow Idzi jednym kablem?
Czy do dwóch głośników idą dwa kable każdy z osobnego modulatora?
Chodzi o to że jak teraz chce dołożyć generator + głośnik, to muszę dokładać kabel do tego głośnika?
Nie dam rady kolejny raz wybebeszyc auto z powodu jednego kabelka, nie warto.
Czy przy tych dwóch generatorach + 2x ES100 będzie znacząca różnica, w głośności? Najbardziej zależy mi na Air Hornie.
Zastanawiam się czy warto dokładać drugi zestaw.
Witam, tak jak pisałem wcześniej, dokładasz drugi modulator, czyli analogicznie musisz dorzucić drugi głośnik i drugi komplet okablowania - chyba to się rozumie samo przez się. Będziesz miał 6dB więcej na wylocie przy dwóch głośnikach.
Edytowane przez michalsc
