2020-05-31, 22:30, Autor: Praca zbiorowa redakcji eLightbars.pl
TOP 10     Na polskim rynku możemy spotkać wiele różnych rodzajów zestawów modulatorów oraz głośników rozmaitych producentów. Niektóre uchodzą za dobre, inne za gorsze. Stąd narodził się pomysł serii artykułów dotyczących właśnie nagłośnienia ostrzegawczego w pojazdach uprzywilejowanych. Skupimy się między innymi na parametrach różnych zestawów w tych samych warunkach, porównaniu poszczególnych modeli, czy też na sposobie montażu urządzeń na pojeździe. Zwrócimy również uwagę na praktykę stosowaną przez różnych producentów pojazdów specjalnych.
      W pierwszym artykule zebraliśmy urządzenia kilku firm obecnych na naszym rynku: Elektra, Elfir, Federal Signal Vama, Gamet oraz Whelen. Wykonano pomiary różnych zestawów w tych samych warunkach przy użyciu całkującego miernika poziomu dźwięku (gdyż tylko takie urządzenie pomiarowe nadaje się do mierzenia poziomu dźwięku emitowanego przez urządzenia ostrzegawcze). Pomiary zostały wykonane w oparciu o instrukcję PIMOTu przez niezależną jednostkę.
      Na początek prezentujemy wyniki pierwszego zestawu nagłośnieniowego marki Federal Signal: generator PA300 wraz z głośnikiem AS124.
fot. Głośnik Federal Signal AS124 i generator PA300.
ZESTAW
Leq dla WAIL
Leq dla YELP
Leq dla HI-LO
Federal Signal
PA300 + AS124
113,2 dB(A)
113,8 dB(A)
109,0 dB(A)
Jak myślicie, w jakiej kolejności uplasowali się poszczególni producenci? Codziennie będziemy dodawać kolejne zestawy i aktualizować naszą listę TOP 10.
Dzisiaj kolejny zestaw nagłośnieniowy, tym razem dobrze wszystkim znany GES110 firmy Elektra wraz z głośnikiem YD100B. Wyniki zestawu mówią same za siebie, komentarz jest zbędny.
fot. Głośnik YD100B wraz z generatorem GES110 firmy ZE Elektra.
Zatem powoli otwieramy listę TOP 10. Wyniki z badań nie są one podawane w jakiejkolwiek kolejności - są podawane losowo.
ZESTAW
Leq dla WAIL
Leq dla YELP
Leq dla HI-LO
Leq dla Priority
1
Federal Signal
PA300 + AS124
113,2 dB(A)
113,8 dB(A)
109,0 dB(A)
2
Elektra
GES110 + YD100B
106,0 dB (A)
105,9 dB (A)
107,2 dB (A)
105,0 dB (A)
Posted (edited)
Następnym zestawem w naszym redakcyjnym TOP10 jest popularny zestaw w Polsce, a mowa tu o generatorze ZURA 1120 marki Elfir wraz z głośnikiem do belki WD50/50.
fot. Głośnik WD50/50 wraz z modulatorem Zura 1120.
Warto nadmienić, że głośnik jest firmy ZE Elektra, natomiast główne podzespoły - czyli wzbudniki są oczywiście produkcji Tonsil. Pozostałe części - tuba, stożek, kompresor są produkowane przez Elektrę z siedzibą w Warszawie.
Chyba każdy się tego spodziewał, ale warto poczekać do końca rankingu, aż ukaże się on w całości 🙂
Dodano szczegóły n/t głośnika
Dzisiaj małe przetasowanie w rankingu TOP10. Jest to sprawka generatora GAM150 w wersji ALFA instalowany w radiowozach Alfa Romeo 159 w parze z nowym głośnikiem GROM G100 od PW Gamet z Płocka.
fot. Głośnik GROM G100 w zestawie z generatorem GAM150 ALFA od PW Gamet.
Robi się na naszej liście coraz gęściej dlatego też, aby być na bieżąco z przetasowaniami dodajemy informacyjnie kolorowe grafiki informujące Was co poszło w rankingu syren w dół, a jakie modulatory z głośnikami poszły w górę. Nowe pozycje oznaczamy na niebiesko 🙂 Dzisiaj małe zaskoczenie, co? Nas też to zaskoczyło, ale to nie koniec niespodzianek. Śledźcie temat, bo inne zestawy przed nami!
Kolejnym w notowaniu TOP10 zestawem jest generator AS320DIG PO  od Federal Signal Vama z głośnikiem ES100C.
fot. Generator AS320DIG PO marki Federal Signal Vama wraz z głośnikiem ES100C Federala.
Dzisiejsza tabela została już zaktualizowana. Macie jakieś swoje uwagi? Rozczarowania? Liczycie na jeszcze jakieś zestawy? 🙂
Fajnie by było zrobić też test samych modulatorów w oparciu o jeden, wybrany głośnik oraz samych głośników w oparciu o jeden, wybrany modulator. Obecnie skupiliście się na konkretnych zestawach jednak nie daje to jednoznacznej odpowiedzi, który konkretnie głośniki i jaki modulator są najlepsze(tzn. w tym przypadku najgłośniejsze) na rynku, a jak wiadomo zamawiający może miksować różne produkty w zależności od potrzeb/upodobań/możliwości instalacyjnych. Ciekawe jakie wyniki miałby GAM150na AS124 i PA300 na Gromie... 🙂
Na chwilę obecną badaniu zostały poddane najczęściej spotykane zestawy na naszych drogach. Porównanie głośników czy też samych generatorów będzie tematem osobnego artykułu. Niestety i tak nie będzie to miarodajne, bo generator powinien być dopasowany do charakterystyki głośnika, przez co wyniki również się rozbiegną.
Czekam z niecierpliwością na wyniki pomiarów esg100. No właśnie ale z jakim głośnikiem w zestawie?
Kolejnym zestawem, który został przetestowany na nasze zlecenie jest zestaw z legendarnym (chyba można już go tak nazwać) modulatorem Elfir - ZURA PS100R wraz z głośnikiem WD50/50 od ZE Elektra.
Uwaga! Ze względu na brak dostępności głośnika WD50/50 odpowiadającego okresowi produkcji powyższego generatora, do pomiarów wykorzystano nowszy głośnik z wzbudnikami neodymowymi, który różni się od poprzednika.
fot. Głośnik neodymowy WD50/50 i Elfir ZURA PS100R.
Niestety kultowa ZURA PS100R zajmuje 5 miejsce na naszej liście TOP10 najlepszych zestawów syren i głośników do samochodów pożarniczych, ambulansów, radiowozów czy innych pojazdów uprzywilejowanych. Jutro kolejny zestaw i kolejna aktualizacja tabeli 🙂
Posted (edited)
W dzisiejszym zestawieniu dość nowy generator ESG100 od Elektry wraz z głośnikiem SA135F. Zobaczcie poniżej jak prezentuje się owy pakiet oraz jak wypadł na tle innych zestawów nagłośnienia ostrzegawczego. fot. Głośnik SA135F i generator ESG100 od ZE Elektra.
fot. Głośnik SA135F i generator ESG100 - obydwa od ZE Elektra.
Kto by się spodziewał, że Elektra otworzy i zamknie notowanie! Już jutro kolejna pozycja w naszym notowaniu TOP10. W każdej chwili możecie komentować i zgłaszać swoje uwagi 🙂
Poprawiono błędną nazwę głośnika z "SA315F" na "SA135F"
Wynik świetny. Jeszcze bardziej zacząłem
chorować na esg100. 🙂
Zastanawiam się tylko nad doborem głośnika do tego zestawu. Rozumiem, że to zestaw zalecany przez producenta ale z moich obserwacji wynika, że w policji (a to chyba narazie główny użytkownik esg100) to wcale nie jest najbardziej popularna kompletacja. T6 czy hyundai i30 występujące dosyć masowo mają inne głośniki. Chyba tylko w oznakowanych oplach mokka widziałem sa315f...
SA135F jest nowym modelem głośnika wprowadzonym stosunkowo niedawno do oferty. W przypadku oznakowanych opli był to głośnik SA135P który jest słabszy. W innych radiowozach stosowano głośnik Wulkan, który został wycofany z oferty.
W i30kach jest to wd50/50, który wygląda bardzo osobliwie w przypadku montażu bezpośrednio w grilu auta... Z tym, że nie mam 100% pewności, że jest tam wsadzony esg (choć domyślam sie, że tak bo oświetlenie jest elektry i to już z pilotem w dual kolorze)
W Hyundaiach i30 jak dobrze kojarzę tam poszły głośniki WD100/100, bo generatory miały być wg SIWZ na 200W. Tam siedzi na bank ESG100, bo miałem okazję zobaczyć radiowóz z bliska 😉
Ale fakt. Śmiesznie ten głośnik tam wygląda 😅
Jest produkowany na zlecenie Elektry wg konkretnych wytycznych. Głośnik z linku jest podobny ale ma inne wnętrze, także nie są to te same głośniki.
Posted (edited)
W dniu 6.06.2020 o 16:45, michalsc napisał:
Takie małe sprostowanie - tam siedzi ESG200 🙂
Dzięki za sprostowanie, faktycznie wersja 200W to ESG200 😉
_____________________________________________________________________
Jednakże nadszedł kolejny dzień, więc czas na nową pozycję w naszym rankingu TOP10! Dzisiaj generator z policyjnego Fiata Ducato, czyli GAM150PB od PW Gamet wraz z głośnikiem GROM G100. Niestety ze względu na brak głośnika tubowego GAM150 zastosowano nowszego GROMa. Wyniki w tabelce pod zdjęciem 🙂
fot. Głośnik GROM G100 oraz generator GAM150PB z policyjnego Fiata Ducato - zestaw marki PW Gamet.
Chyba wynik mówi sam za siebie i nie musimy go komentować. Jest to tylko potwierdzenie pogłosek o nim, że jest słabo słyszalny na ulicach podczas jazdy alarmowej (mowa o policyjnych Fiatach Ducato z pierwszymi generatorami jakie tam zainstalowano).
Jutro kolejny pakiet: modulator i głośnik! 😉
Poprawiono w tabeli błędną nazwę głośnika z "SA315F" na "SA135F"
A to akurat dla mnie bardzo zaskakujące... posiadam 3 modulatory gam150 (strarsze sztuki z alfy i PB z więźniarki opel Vivaro ale brzmi jak ta z ducato oraz jakąś całkiem świeżą wersję e/pb z mixem) i nie zaobserwowałem „na ucho” istotnej różnicy w głośności... no może ten najświeższy jest trochę głośniejszy ale to sobie akurat tłumaczyłem podłączeniem go do as124 (dwa pozostałe podłączone są do federalowskich dynamaxów). Dodam jeszcze, że PA300 z as124 zamontowany tuż obok gam150 wydaje się znaaacznie zgłośniejszy... No ale tak to już pewnie jest z pomiarami „na ucho” 😉
ps. Dodatkowo w moim porównaniu głośności, o którym piszę wyżej wszystkie głośniki są ściszone rezystorami(choć wszystkie identycznymi) - to pewnie też nie pozostaje bez znaczenia.
Zależy w których I30. Były też Federal Signal ICS-2010
Nie powinno to być zaskoczeniem, gdyż modulacje w tym generatorze są tak napisane, że bardzo skutecznie omijają zakresy, w których głośnik pracuje optymalnie. Warto zapoznać się z charakterystykami i wtedy wnioskować.
Porównywanie głośników "na ucho" nie ma praktycznego sensu i może być porównywalne do porady wróżki. W przypadku wyciszenia głośników rezystorami, wyniki jeszcze bardziej się rozjeżdżają - odsyłam do podręcznika akustyki.
Fizyki się nie da oszukać i naklejka "Federal Signal", "Whelen" czy inna na głośniku nie da nam dodatkowych 10dB gratis. Im mniejszy głośnik i ma gorzej wyprofilowane kanały wylotowe, tym w efekcie będzie słabszy (pod kątem wydajności). Przykładowo wspomniane Dynamaxy - głośniki ES-100 lub ES-100C wypadają mizernie w badaniach i dla osoby znającej się na rzeczy nie powinno to być zaskoczeniem. Dobre wyprofilowanie kanałów wylotowych tuby jest kluczem do sukcesu w tym przypadku, co w małych głośnikach bardzo często nie jest możliwe do wykonania. Dodatkowo same kwestie montażowe również nie są bez znaczenia. Myślę, że przyszłe artykuły troszkę rozjaśnią te tematy 🙂
Mowa tu była ewidentnie o partii radiowozów wyposażonych w systemy Elektry. Dla sprostowania ICS-2010 - nie jest to typowo Federal Signal, lecz Federal Signal Vama - co jest dość istotnym szczegółem
Wyszedłem z takiego założenia, że znawcom tematu nie trzeba tłumaczyć, że są także inne zestawy 😉 Jednakże masz rację, są też wersje z oświetleniem i nagłośnieniem od Federala.
Przejdźmy zatem do dzisiejszego zestawu, a jest nim generator EURO1 od Whelen oraz głośnik SA315P. Może jest podobny do głośnika sprzed kilku postów wyżej, jednakże jest to zupełnie inny produkt.
fot. Generator EURO1 wraz głośnikiem SA315P od Whelena.
Jutro podsumowanie wyników i kolejny zestaw. Wyczekujcie informacji o aktualizacji na facebook i Instagramie! 😉
Pisałem o i30 z wyposażeniem elektry jako wskazanie pojazdów, w których zamontowano esg100/200. Oczywiście, że jest masa i30tek z federalowym wyposażeniem ale nie to było przedmiotem poruszanego tematu...
Mamy tutaj porównanie różnych zestawów - gdyby ktoś chciał pomieszać, to dalej nie do końca by wiedział który modulator / głośnik jest najgłośniejszy w tym teście.
Mnie osobiście ciekawi jak w tym porównaniu by wyszedł Federal LM500 (co jest do zrobienia by zachowaniu aktualnych założeń) i - co niestety mniej prawdopodobne ze względu na charakter testu - zestaw z głośnikiem Whelen UST (driver SD210R i tuba standard/mini).
W celu porównania wykonane zostały pomiary najczęściej spotykanych kompletów nagłośnieniowych dedykowanych przez producentów. Głośnik i generator powinien być dopasowany charakterystykami do siebie, a nie, że "ktoś chciał pomieszać", tak samo, jak robi się to w innych dziedzinach, np.: nie przykręcamy do samochodu 4 różnych kół, każde z innej "parafii", bo chcieliśmy sobie pomieszać. Trzeba mieć świadomość, że jest sprzęt specjalistyczny i nie ma tu miejsca na samowolkę.
  • Like 2
