ffpm
Schemat przewodów pilota 5120 (podłączenie)
Witam, mam taki problem i prośbę. Potrzebowałbym zdjęcie bądź schemat jak powinny być przylutowane przewody w pilocie zura 5120 w modelu z sygnałem VIP. Przewody są całkowicie wyrwane. Mam zdjęcie przewodów z wersji bez VIPa ale niestety sie różni.Proszę ktoregoś z kolegów o taką miare czytelna fotke.
Mam swoją Zurę 5120, ale zaplombowaną... Spróbuję coś zdziałać w tej sprawie :)
ponawiam prośbę o fotkę lub rozpiskę przewodów do tego pilota. Spróbowałbym zapytać producenta ale oni też muszą utrzymać jakoś swój serwis więc wątpie żeby ktoś mi tam mógł pomóc korespondencyjnie. Układ kolorów przewodów w naprawianym pilocie jest taki jak na zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 531b4.html
No nie wierze że jest tyle użytkowników tego forum i nikt nie ma takiej zury bez gwarancji i nie może rozkręcić jej żeby zrobić jedną albo dwie fotki tych kabelków:( to trwa z 5 minut a taka usterka z wyrwanymi przewodami w pilocie pewnie często się powtarza i może się to przydać tez innym użytkownikom tego forum. Niestety nie ma innej możliwości żeby dowiedzieć się jak te przewody polutować więc licze na pomoc posiadacza takiej zurki. pozdrawiam.
Cześć! Poświęciłem się i zerwałem plombę na swoim manipulatorze od Zury 5120. Poniżej znajduje się rozrysowany przeze mnie na szybko schemat podłączenia kabli do manipulatora, kto tam "grzebał" będzie wiedział o co chodzi ;) [img]http://elightbars.pl/download/www/Elfir/diagrams/zura5120kable/zura5120-4.PNG[/img] Zdjęcia z kolei samego manipulatora "nago", samej elektroniki ;) [img]http://elightbars.pl/download/www/Elfir/diagrams/zura5120kable/zura5120-1.jpg[/img] [img]http://elightbars.pl/download/www/Elfir/diagrams/zura5120kable/zura5120-2.jpg[/img] [img]http://elightbars.pl/download/www/Elfir/diagrams/zura5120kable/zura5120-3.jpg[/img]
Witam mam prośbę czy ktoś posiada opis wtyczki lub foto z kolorami ?
Chodzi Tobie o wtyczkę, która idzie do kostki (beczki)? O kolejność podłączania tego cuda RJ45?
(zdjęcie poglądowe)
Witam, mam pewien problem z Zurą 5120, mianowicie manipulator wykazuje, że działają wszystkie jego funkcje, a na lampach i głośniku reakcji brak... W moim manipulatorze (werja z VIP HORN) doszło do częstej awarii jaką jest naderwanie kabla ośmiożyłowego, przylutowałem przewody zgodnie z powyższym schematem no i nic. Po podłączeniu Zury PS 100R wszystko działa normalnie. Próbowałem też podłączyć manipulator bez funkcji VIP ale nic to nie dało, na manipulatorze podświetlają się wszystkie funkcje ale dźwięki i błyski nie działają. Prawda to, że w manipulatorze bez VIP kable poprowadzone są inaczej? Może uszkodziłem coś w manipulatorze VIP, a Manipulator bez tej funkcji nie pasuje? Podejrzewam, że w momencie naderwania kabla manipulatora mogło dojść do spięcia ale nie jestem elektronikiem i nie wiem co mógł szlag trafić. Na co zwrócić uwagę, co mogło ulec uszkodzeniu w Zurze? Dodam, że na manipulatorach nie wyświetla się skala głośności po włączeniu funkcji mikrofonu.
Witam, w opisanym przypadku bardzo prawdopodobne jest uszkodzenie kanału komunikacji między manipulatorem (pilotem) a procesorem modulatora (jeśli przewody są przylutowane prawidłowo). Żebym mógł powiedzieć coś więcej, musiałbym układ obejrzeć. Najprawdopodobniej manipulator lub modulator jest nie do uratowania w warunkach "domowych", gdyż wymagana może być wymiana procesora (osobiście jestem w stanie to zrobić ale nie mam na to czasu). Jeśli chodzi o podłączenie innego manipulatora, to wątpię, że mogą być z nim w normalnych warunkach problemy - elfir z reguły stosował takie same wyprowadzenia i taką samą komunikację we wszystkich modelach z danej serii (chyba że obecnie jest inaczej, nie miałem na warsztacie najnowszych ich produktów). Objawy wskazują natomiast na uszkodzenie procesora w modulatorze lub "modułu nadawczego" w manipulatorze. Podeślij zdjęcie wnętrza modulatora i jak dasz radę, to zczytaj oznaczenia procesorów w manipulatorze i modulatorze. Warto by było sprawdzić czy coś z manipulatora wychodzi. Jeśli masz możliwość podpięcia manipulatora do innego modulatora i sprawdzenia, czy wszystko działa, to zrób tak, bo to wskaże w którym podzespole tkwi problem - jeśli manipulator z innym modulatorem działa, to strzelony jest procesor w modulatorze. Ewentualnie jeśli potrafisz posługiwać się oscyloskopem to poinstruuję cię jak wykonać pomiary. Pozdrawiam!
Rok temu kolega urwał przewód w manipulatorze od Zury 5120. Na zastępstwo naprawy pożyczyłem mu swój manipulator Zury i niestety nie działał.
Wniosek wypłynął z tego jeden. Zura 5120 nie jest równa drugiej Zurze 5120. Modele różniły się modulacjami, szczególnie chodzi o modulacje WILK.
W takim razie przepraszam za błąd, poprawka - trzeba dorwać te same wersje urządzeń. Chociaż podejrzewam że nie różniły się wyprowadzeniami tylko oprogramowaniem do komunikacji. Pozdrawiam
Ja bym proponował skontaktować się drogą telefoniczną z serwisem Elfir. Na pewno pomogą i wyjaśnią wszelkie wątpliwości
Całkiem możliwe, że może być tak jak pisze @michalsc , ale trzeba by było sprawdzić dokładnie ten manipulator.
Koledzy, dziękuję za szybką odpowiedź. Ze zrobieniem zdjęć środka modulatora i manipulatora nie będzie problemu, wszystko mam już wymontowane ale nie wiem skąd sczytać napisy. Wybaczcie, nie jestem elektronikiem i kompletnie się na tym nie znam Może jakieś zdjęcie poglądowe elementów, na które mam zwrócić uwagę?Jedyny sprzęt pomiarowy jakim dysponuję to tak zwany "multimetr". Mógłbym między generator a manipulator wpiąć rozdzielacz (trójnik) ale na jaką skalę nastawić miernik?
Witam, chodzi mi o napisy na dużych scalakach, tych co mają najwięcej nóżek. Niestety jeśli nie masz oscyloskopu i nie orientujesz się w tych sprawach to sam tego nie ogarniesz raczej.
Dzięki uprzejmości Przemka udało się ustalić, że wina leży po stronie modulatora. Sygnały z manipulatora do niego wchodzą ale dalej nic się nie dzieje. Nie wydaje on żadnych dźwięków, dodatkowo zauważyliśmy, że po podłączeniu dowolnego manipulatora i włączeniu funkcji mikrofonu nie działa regulacja głośności. Niżej zamieszczam zdjęcia.
Witam, czyli jest tak jak pisałem - uszkodzony kanał komunikacji a dokładniej moduł odbioru, czyli najprawdopodobniej pozostaje wymiana procesora. Jeśli chodzi o regulację głośności to pewnie jest zrealizowana po stronie modulatora a manipulator nie dostaje sygnału zwrotnego. Pozostaje w zasadzie tylko serwis. Jeszcze jak dasz radę to sprawdź wszystkie przewody czy są dobrze wlutowane, czy coś nie jest naderwane od wtyczki w modulatorze po sam procesor. Pozdrawiam
Cześć, podłączaliśmy mój manipulator pod modulator Przemka i na odwrót także usterkę manipulatora wykluczyliśmy. Zadzwonię do serwisu i dowiem się ile taka naprawa kosztuje, być może bardziej opłaci się poszukać innego modulatora.
Instrukcja obsługi Elfir ZURA 5120/5120H
1040050979_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-012.jpg.76bfcc8c9ae9a1c4956f2cbf90c6df60.jpg
963489263_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-011.jpg.ae6addf423b7ecf55985e0bb749dc374.jpg
1419751909_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-010.jpg.8c236756d49aebcdffda70143da33420.jpg
2052248275_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-009.thumb.jpg.d934a384eb6c574e3b00677e6c1abdde.jpg
1972679820_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-008.thumb.jpg.8c83a7257bd07d4fb45157322fb0f62d.jpg
1940145922_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-007.thumb.jpg.f798a4c3d03c0c9913ce443ee9c4b682.jpg
200230816_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-006.thumb.jpg.c4d232750f638de83566d97b4eac43d3.jpg
1903054626_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-005.thumb.jpg.284a77de769a62a5e196128be83e0906.jpg
784341578_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-004.thumb.jpg.056af1169ef22c069d8aaddab972acc2.jpg
480026410_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-003.thumb.jpg.8f14f0e663bc26de655c49a74dd8f7e6.jpg
772018195_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-002.thumb.jpg.0b2f0351c6f85ef7028848b1379c2ec2.jpg
1739944442_instrukcja-zura5120plwer.popr-page-001.thumb.jpg.057fcb2b7c5ef267e3ca2987e969ab2d.jpg
