LBX-11 Jaki palnik i coś jeszcze
Czytając wypowiedzi forumowiczów nieco zwątpiłem w to jaki ma być palnik do lbx-11,więc jakie jest wasze zdanie czy dać ifk120 czy może inny.Jaki jest w oryginale. p.s zaczynam reanimacje moich lamp zobaczymy czy będą działać. ad2 i coś jeszcze... Jeśli ktoś z forumowiczów miał przyjemność naprawy lub zaglądania do lbx11 to niech mi podpowie po jakiego czorta jest na pcb miejsce lutownicze oznaczone jako "S" . Mamy "+" , "-",ale "s" ? że niby jest to pod kontrolkę ? jak w lbo ? że bez kontrolki lampa nie świeciła? http://obrazki.elektroda.net/28_1282067699.jpg Jeśli ktoś miał by wenę na zrobienie podobnej płytki jak w lbx-11 to podpowiadam że w Praktycznym Elektroniku nr.11/1994 jest projekt lampy ostrzegawczej,wymiary pcb pasują jak w lbx-11,na moje oko jest to żywcem zdarte z lbx,tylko nieco zmienione,bowiem mamy prostą przetwornicę i wyzwalacz,i część generującą błyski . będę miał chwile to wrzucę na forum artykuł z schematami.
  • Odpowiedzi 62
  • Ostatniej odpowiedzi
Jeśli chodzi o palnik do LBX 11 to czego tam nie wsadziłem to błyskało. Co do tego magicznego "S" to mam identyczną płytkę i do prawidłowego działania wystarczy tylko + i -. Dodatkowo pogrubiona ścieżka oznaczona na czerwono jest normalnie w oryginale.
Z tego co i ja pamiętam, to też błyskało na mini palniku z aparatu,ale zwątpiłem bowiem, podłączając zero reakcji, wymieniłem już sam palnik, tranzystor,słyszę że przetwornica się ładuje ale nic zero błysku. a do tego jeszcze trzeba szukać zamienników elementów,bo o oryginałach można zapomnieć. Noooo chyba że polaryzacja palnika ma jakieś znaczenie. ale z doświadczenia wiem że podłączając palnik obojętnie jak ,w najprostszym stroboskopie to zawsze działało,a tak z ciekawości, to ile (A) prądu łyka lbx-11 . ktoś to sprawdzał może?
[quote="kamilk"]Noooo chyba że polaryzacja palnika ma jakieś znaczenie. ale z doświadczenia wiem że podłączając palnik obojętnie jak ,w najprostszym stroboskopie to zawsze działało[/quote]Nigdy nie podłączałem na odwrót, ale chciałbym zauważyć że palnik ma trzy nóżki, z których każda ma swoją nazwę... anoda katoda itd. :P Jakby to nie miało znaczenia to po co się bawić w ogóle w jakieś oznaczenia?
No dla swoje świętego spokoju, odwróciłem palnik ,nic to nie dało, robię ją z doskoku, wiec cóż. Pojemności się ładują bo sprawdzałem napięcie na nich, i albo palnik walnięty,albo leży jeszcze jakiś inny element, i trzeba będzie raczej wymienić wszystkie. Poszperam i jak znajdę inny palnik,to wymienię ,lecz ten ifk 120 powinien być sprawny,bowiem wymontowałem go z sprawnego stroboskopu.Tak samo jak trafo VN. Ale nasuwa mi się jeszcze inne pytanie,mianowicie, czy przypadkiem zasilacz nie jest za słaby, ale z tego co pamiętam, gdy podłączałem jakiego kol wiek lbx11 do zasilacza 12-14V 2A to nie było problemu z jej działaniem. Lecz może być różnie . dodane po testach :) wymieniony palnik i zero błysku, sprawdziłem napięcie na anodzie i katodzie palnika,czyli na mosiężnych zaciskach i mam 445V . Czyli poległa część odpowiadająca za wyzwalanie błysku lub/i generowanie jego. Jaka jest wasza opinia ?.
[quote="kamilk"]wymieniony palnik i zero błysku, sprawdziłem napięcie na anodzie i katodzie palnika,czyli na mosiężnych zaciskach i mam 445V . Czyli poległa część odpowiadająca za wyzwalanie błysku lub/i generowanie jego. Jaka jest wasza opinia ?.[/quote] Moje opinia jest taka że wyzwalanie padło :P Gdzieś kiedyś czytałem że można spróbować do nóżki wyzwalającej podpiąć "pstryczek" od zapalniczki i tak strzelić ręcznie na próbę. Z innej beczki ciekawe czy to transformator zapłonowy czy coś innego padło... Inna bajka że z tego co kojarzę to wyzwalanie w LBX-ach nie jest zbyt skomplikowane - impuls wali po naładowaniu kondziów, a ta z kolei zależy w pewnym stopniu od napięcia zasilania. Przynajmniej ja tak mam w wersji 24V że podpięty w auta błyska rzadziej niż podpięty do prostownika (napięcie wyższe o ok. 4V).
A no też czytałem o tej zapalniczce, ale nie należę do masochistów wiec nie będę ryzykował że mnie zdzieli wyższe (V) niż jest to do wytrzymania :D jutro sprawdzę czy trafo vn dostaje napięcie i jaka jest wartość, natomiast sama lampa nie jest mocno skomplikowana , nawet jeśli leży 90% elementów to zawsze można je wymienić. Nie są to części nie do zdobycia. Ale przyznam że podchodzę do tej lampy jak kot do jeża :D
A tam, to by tylko "trochę" zabolało :P A wracając do naprawy - wyzwalanie działa impulsowo bo inaczej nie może. Nie mam lampy nigdzie przy sobie żeby to ogarnąć, ale tam musi być jakiś tranzystor który po naładowaniu kondensatorów głównych do odpowiedniego napięcia powinien strzelić impuls do trafo - i w tej okolicy bym raczej szukał.
Tak jest i tranzystor już wymieniony bo zware robił, i tyrystor kt206/400 aktualnie szukam zamiennika jego. A jeśli się nie mylę, to generator impulsu błysku jest zrobiony na jednym lub dwóch małych tranzystorach. Nie mam teraz lampy przed oczami ale tak mi się wydaje. Uparłem się i jak trzeba będzie wyminie wszystkie części, by ją uruchomić,trafo powielacza na pewno działa bo i piszczenie słychać, na pojemnościach jest napięcie. Wiec może mi się wydaje ,ale co raz to bliżej jestem ku końcowi reanimacji. Natomiast mam jeszcze innego lbx na pcb jest nadruk helix czy jakoś tak, czy to też jest produkcji elektry? wygląda tak samo, te same elementy lecz nie moge dojść do ładu z lutami gdzie jest tranzystor. Ktoś spotkał sie z takim wynajdkiem ? I jeszcze taka mała sprawa, czy komuś obił się o oczy przemiennik sygnałów "belma" ? nie wiem jakim cudem ale mam tylko obudowę od czegoś takiego. nie powiem że przydał by się schemat.:)
No to gitara :) Co do osobliwości... Na płytce "mojego" LBX-a jest napis LBX-1, a to wersja na 24V :shock: Rok produkcji 1986 i naklejka LBX-1 znowu na soczewce. Nie mam pojęcia gdzie ta płytka (kompletna z palnikiem) mi przepadła w czasie przeprowadzki :( Sama lampa "żyje" jako LBO dalej, ale przyznam że żałuję decyzji o przeróbce...
A no tak, i ja mojego lbx-a mam z lat 90' mam też jakiegoś innego, właśnie z tym napisem helix,helux coś w ten deseń. Poszukałem po goglach, i tak się troszkę zdziwiłem, bowiem, zauważyłem że różnią się od siebie, lbx-lbx-owi nie równy, zauważyłem że jakiś model lbx ma cewkę z kontatronem, a u mnie nie ma tego. i teraz ,albo na moim brakuję elementów albooooo. Powymieniam tranzystory, diody itd, zobaczę, jak nie będzie działał to cóż trudno, dla tego że brak cewki jest problemem, cewka ma swą indukcyjność , a takie jakieś dziwne rozwiązanie z cewką i kontakrtonem można znaleźć w lbo. Jeśli wyjdzie na jaw brak takiego czegoś, to przerobie całość na ledy. Płytka od zera start i już.
Cewka i kontaktron to rzeczywiście jakiś dziwny żart... Wiadomo że jako element mechaniczny taki układ popracuje krócej niż odpowiadający mu "elektronik". Co do tematu że można to znaleźć w LBO to powiem tak: WAT? :shock: Inna bajka że Elektra lubi/lubiła wprowadzać do swoich wyrobów różne modyfikacje nie zmieniając wyglądu z zewnątrz, ani oznaczenia modelu. I tak przykładowo można spotkać LBO-10 z trzema silnikami (dwa AS i jeden stabilizowany ES) lub z niskim bądź wysokim osadzeniem mechanizmu (przy niskim wyższy jest wspornik odbłyśnika i sam cokół żarówki). W LBO-10K z tego co wiem były wersje na H1 i H3. Błyskowniki stroboskopowe w belkach LZ z początku błyskały niesynchronicznie pojedynczo, natomiast późniejsze modele podwójnie i naprzemiennie...
W lbo faktycznie jest kontaktron i cewka, będę miał chwile to zrobię fotkę, co do lbx i mojego wcześniejszego pytania o punkt "s" to jest to do kontrolki.
Trochę późno ,ale jest. Obrazek z lbo z lat 90" z cewką i kontaktronem.
'Poniżej dodaje jeszcze jedną fotkę,i jednocześnie uprzejmie proszę o małą współpracę w reanimacji lbx-a, na zdjęciu widać miejsca zaznaczone białymi kółkami, nieco owalnymi,ja sam dobrze nie pamiętam ,lecz wydaje mi się że w tych miejscach brakuję jednego elementu przy rezystorze, i być może zworki przy pojemności ,lub czegoś innego.Jeśli ktoś ma taką samą lampę to prosił bym o sprawdzenie a najlepiej wstawienie zdjęcia z opisem cóż tam powinno być. Dodatkowo jeszcze dodaje dwie fotki, są to lbx-y z podpisem "helix" moim zdaniem jak pamiętam brakuje jakieś płytki być może z tranzystorem,lub innym ustrojstwem.jest tam sześć przewodów o jednakowym kolorze . Mi się wydaje że raczej nikt nie będzie miał tego modelu, w celu identyfikacji ,lecz warto zapytać.
Hmm... mam parę dni wolnego to pokopię i spróbuję odnaleźć elektronikę z mojego LBX-a, może akurat będzie to coś podobnego, bo coś mi się we łbie kojarzy że u mnie też była dodatkowa płytka...
Do tego lbx-a z podpisem helix, gdzie brakuje jakieś płytki to jest najmniejszy problem i to może poczekać. Najbardziej zależy mi na lbx-ie w którym brakuje mi raczej elementów na pcb.Bo ten jest w zasadzie skończony ,ale i tak nie błyska, a przetwornica pracuje, wiec ? jakoś jestem pewny że brakuje elementów, i też przez to nie jestem w stanie sprawdzić czy tyrystor alb triak nie pamiętam, jest sprawny, jego jeszcze nie wymieniałem. Zdjęcie to jest z podpisem SDC11802 małe.jpg, ostatnie. i białe otoczki.
i nawet ta sprawa zawisła w otchłani nicości ? ,czyżby nikt nie posiadał takie modelu by rzucić okiem ,porównać ? hmmm trudno poczeka na leprze czasy. Lub przerobie na led,i to będzie naj leprze rozwiązanie.
Ja mam na stanie jakiegoś LBX'a-11 na stanie tylko jeszcze, go nie rozkręcałem, bo działa :) Sprobuje na dniach w wolnej chwili rozkręcić go i porobić zdjęcia.
będę ci bardzo wdzięczny poczekam . tyle czekam to jeszcze poczekam.
Też LBX11 ale nie ten sam model. Zrobiłem fotki. Może coś zmienią :)555 [url]http://elightbars.pl/download/LBX11.rar[/url] (jeszcze się ładując! Pobierajcie po 15)
  • 4 weeks later...
Witam, a no fotki ładne ale mój model jest starszy, to widać po rozmieszczeniu części, tak wiec, jak gdzieś już ktoś wspomniał tu na forum. " producent robił poprawki, i zmiany bez żadnej informacji . Jednym słowem klops. w wolnej chwili wybebesze całość i zrobiłę błyskacza na ledach. jakiś ne555, i cd4017. będzie ładnie .:) tak czy inaczej , dziękuje za poświęcony czas i fotki.
Ja nie pisałem, bo tego LBX-a nie znalazłem, ale dosłownie na dniach dorwałem dwa LBX-y z dodatkową płytką (opisane Xelux) - jeden to LBX-1 na 12V, a drugi to LBX-4 na 24V, ale różnią się tylko tą małą płytką z tego co zauważyłem - tylko czy temat jest jeszcze aktualny, czy już LED siedzi?
Tak już siedzi led. Powiem że trochę szkoda, ale cóż, z braku informacji czasami trzeba coś improwizować. Wsadziłem leda, przerywacz regulowany szybkością i ilością błysków zrobiony na ne555 jako generator, i cd 4017 jako licznik. błyska to "przyzwoicie " ,ale moje odczucie jest proste. Ta lampa jest martwa. Ledy są ok, ale błyski na palniku są żywsze światło z palnika jest żywsze,a na ledach tak jak by mało naturalne. po prostu martwe-zimne.
Powiem tak: skończyłem renowację swojego LBX-1, i powoli zabieram się za stworzenie z resztek które pozostały wersji pod zewnętrzny zasilacz stroboskopowy, z wtyczkami standardowymi. Ten LBX do auta nie pójdzie, będzie bardziej pokazowy, bo sterownik który teraz do niego mam jest na 230V.
