  • Odpowiedzi 70
  • Ostatniej odpowiedzi
Odwiedziny u kolegi Strażaka 🙂 On coś dostał ode mnie, a ja dostałem coś od niego 🙂.
A ten mały, cienki przewód to jest od radia? Na 3-cim zdjęciu jest pod manipulatorem :)
  • 2 years later...
Kogut Dasteri.. Wygrzebany na śmietnisku Myślałem że nie będzie działał.. ale wymieniłem żaróweczke i śmiga
  • 7 months later...
Przez przypadek wyjęty z rzeki.. mam zamiar odbudować.. jutro czyszczenie
W życiu bym nie przypuszczał, że coś takiego da radę znaleźć w wodzie No, wyjątkiem jest kolegi Krzysztofa oczko wodne, w którym testuje wodoszczelność lamp, ale to zabieg "kontrolowany". Nie mniej jednak ładne znalezisko, ale nie wiem, czy jest sens nakładu pracy, czasu, pieniędzy na tę belkę. To może się nie kalkulować.
Z czasem się wszystko skompletuje.. kształtki itp.. mam zamiar ją zrobić na mechanizmach obrotowych
To są żarty :0 PRAWDA? jak to w rzece? łoł
czy możemy wstawić jedno ze zdjęć na nasz profil fb? oczywiście wszystko będzie podpisane
Byłem pewny, że w rzece to tylko stare czajniki opony i gumiaki można znaleźć. Sprawdź dobrze tą rzekę to może jeszcze całego poloneza odnajdziesz pod warstwą mułu.
A no w rzece.. tak cos mnie tknęło żeby zrobić kotwice i porzucać.. na nic nie liczyłem.. a jednak narazie próbuję wszystko umyć.. rozebrana na częsci pierwsze.. Wrzucajcie śmiało
Co mówi rdza do rdzy ? Poloneza czas zacząć hehee.. po wyjęciu belki jeszcze pare godzin rzucałem kotwicą i już nic nie było poza wiosłem
Powoli zaczyna coś to przypominać, oby tak dalej
Cały czas coś robię Z TommY interesy już się ubija hehe Jak ktoś by chciał to na zbyciu mam soczewki i elektronikę.. mogę na coś zamienić
Jak delikatnie zmoczę wodą to śmiga puki nie wyschnie.. "michalsc" podpowiesz ? Może jak się uda urochomić to złożę belke na lampach wyładowczych..
Warto by było przelutować wszystkie wyprowadzenia na nowo, bo nie wiadomo co się z tym działo w wodzie. Jeśli wilgotny układ działa to znaczy, że coś gdzieś nie styka. Jeśli mimo to przetwornica ładuje, to trzeba szukać gdzieś w obwodzie układu wyzwalania. Stare stroboskopy mają to do siebie, z tego co zauważyłem, że jak raz nie wyzwolą błysku to się zatrzymują i mimo nabitego kondensatora nie są w stanie same zrobić wyładowania, dopiero pomaga wyłączenie i włączenie. Polecam jednak uważać z tym, kiedy układ jest wilgotny, bo jeśli napięcie pójdzie nie tam gdzie trzeba, to może być nie tylko po lampie ale też po źródle zasilania.
edit:
sprawdź jeszcze po kolei wszystkie ścieżki miernikiem, zdarzały mi się już przypadki, że ścieżka była wizualnie ok, a nie przewodziła. Jak płytki siedziały długo w wodzie to mogły mocno skorodować.
LBO-10K1N kupiona bez klosza.. ale klosz udało się zakupić w "Regsta" Lublin Bursaki 18
Wczoraj odwiedziłem kolegę z lubelskiego Troche się pogadało, pomacało lampy, generatory itp. Dziś trzeba ciąć, podłączać kabelki, skręcać i składać te puzzle
Części do "Topielca"?
Jeśli tak to już bliżej końca niż dalej
Tak części do topielca Topielec już poskładany środkowa kształtka jest zrobiona z dwóch i oklejona folią ze sklepu papierniczego Góra oklejona folią "karbon" .. Z czasem pojawi się jakiś tam napis
Ładny efekt końcowy! Kto by się spodziewał, że z takiego umarlaka jeszcze ktoś, coś zrobi
P.S. Ten "karbon" źle na niej nie wygląda
Miałem malować na czarno.. ale szybciej było okleic heheh
Właśnie obejrzałem filmik z działania belki na fejsie i jestem dumny że moje stare graty mają nowe życie u Michała. Szybko się uwinąłeś z tą renowacją czy tam rekonstrukcją względnie rekultywacją
Troszcze wyczyszczone...
A ja takie odblaski zrobił bym na nowo z ocynkowanej blachy kupionej w popularnym markecie, tym bardziej że jest się na czym wzorować. Albooo, odwiedził bym szklarza ,gdzie zapewne dorabia też lustra, i na cienkim szkle prawdziwe lustereczko.
