muczak
Przełącznik zura ps100
Witam wszystkich.
Już od dłuższego czasu planuję poskładać zurę ps100. Jako że aktualnie jestem na bezrobociu postanowiłem w końcu spróbować swych sił i zbudować to urządzenie, aby usłyszeć te wspaniałe dźwięki. Schemat znalazłem w internecie, niestety nie do końca go rozumiem. Na tą stronę trafiłem po nicku pewnego użytkownika z innej strony, który okazał się być tutaj administratorem.
Do rzeczy, nie rozumiem w schemacie jak wygląda przełącznik obrotowy. Potrzebuje dobrej jakości zdjęcia tej zury od środka, z uwzględnieniem głownie przełącznika i gdzie jest on podłączony. Lub po prostu porozmawiać z fachowcem który te sprzęty serwisował.
Witam, mam problem z moją Zurą PS-100R: w pozycjach "Radio" i "Mikrofon" manipulowanie potencjometrem nic nie daje, reakcja jest tylko na przycisk "W akcji", nie można wygłaszać komunikatów. Zura ożywa dopiero po przełączeniu w pozycję "Syr.R." i wyżej. Mikrofon działa, regulacja głośności też ale komunikaty można wygłaszać tylko z włączonymi błyskami na dachu i nie ma możliwości przełączenia na radiostację. Czy wygląda wam to bardziej na uszkodzenie głównego przełącznika czy potencjometru, a może jakiś układ scalony wewnątrz? Czy jest możliwość żeby funkcja potencjometru "Wł./Wył." była uszkodzona, a nadal można było nim regulować głośność?
Może gdzieś jakiś mały kabelek jest urwany w środku? Tam idzie ich całą pajęczyna pod obudową.
Witam, wygląda na to, że po przekręceniu przełącznika nie jest podawane napięcie na układ i przekaźnik. Warto sprawdzić czy prąd dochodzi do pinów przełącznika potencjometru i przez niego przechodzi. Jeśli nie przechodzi to potencjometr z włącznikiem będzie do wymiany. Tam nie ma skomplikowanych układów więc usterka będzie na zasadzie, że nie dochodzi gdzieś zasilanie. Jak znajdę schemat na komputerze to jutro go wrzucę. Pozdrawiam
