Przełącznik 0-1 z podświetleniem
Hej, Nie jestem mega, super specem od elektroniki i dlatego potrzebuję informacji, by nie spieprzyć sobie instalacji w aucie :) Pytanie brzmi: Jak to podłączyć, żeby wszystko działało jak trzeba? Jest to przełącznik włącz/wyłącz z podświetleniem do napięcia 12V? Bo z tego co widzę to muszą iść dwa minusy, bądź dwa plusy, a najprędzej to bym obstawiał, że idzie jeden minus i szeregowo podłączone dwa plusy - dobrze mówię, czy jednak się mylę? [img]https://lh6.googleusercontent.com/-sTqL1i7ikeI/T7-BGplsL0I/AAAAAAAABYQ/8VpCpXI8cv4/s640/DSC00537.JPG[/img] [img]https://lh6.googleusercontent.com/-dYiWkbSzWUs/T7-BF3Qjg-I/AAAAAAAABYI/wYLzKfrG_5Q/s640/DSC00536.JPG[/img]
Zaraz Ci to rozrysuję i zdj. zrobię ;)
Tu masz to narysowane. Jeśli podłączysz pod 1 np. MicroLEDa niebieskiego, a pod 2 zielonego, to w pozycji przełącznika OFF będzie się palił niebieski, a w ON zielony (przy zał., że lewa strona przełącznika to OFF, a prawa to ON).
Dzięki Maciek, jednakże sprawa jest ciutkę inna :D Chodzi o to, że brakuje mi prostego przełącznika oddzielnego od zasilania radia samochodowego (konkretnie chcę odłączać zasilanie od radia jak nie jest mi potrzebne), bo cholerstwo mi akumulator w aucie rozładowuje :/ Zura nic, a zwykłe radio LG ciągnie jak głupie. Patrząc na rysunek. Gdybym podłączył szeregowo pod 1 i 2 (-) to będzie mi wyłączać radio i włączać? Przy okazji podświetlenie przycisku będzie się zapalało, gasło? :)
W takim wypadku + z akk dajesz pod środkowy pin a - pod pin, na którym przełącznik ma napis ON, w naszym przypadku pin nr 2 :) Jakbyś podłączył szeregowo, to tak, czy tak by było włączone, po jak prądu nie ma na 2, to jest na 1 i odwrotnie :) Świeci się tylko w pozycji ON ;)
You're welcome :) Jeśli chodzi o elektronikę, to w miarę to ogarniam, jak nie ja, to ojca po technikum będę pytał :D
