Witam!
Zawracam się do Was z prośbą o pomoc w kompletacji sygnałów i oświetlenia ostrzegawczego do pojazdu ATV.
Quad ma służyć w straży pożarnej. Generalnie zestaw ma składać się sygnałów dźwiękowych o dobrej słyszalności i
dwóch świateł kierunkowych na przód oraz lampy pojedynczej na maszcie teleskopowym, coś na wzór motocykli policyjnych. Pojazd docelowo będzie poruszał się normalnie po drogach publicznych, więc musi być dobrze widoczny.
Na chwilę obecną pod uwagę biorę dwa zestawy:
1. Federal Signal:
- syrena SCS1000 (z wbudowanym generatorem) + dodatkowy głośnik (razem 2x30W)
- lampy kierunkowe LD400 (szerokokątne, 2x przód)
- lampa led CO400 na maszcie teleskop.
- sterownik na kierownicę
2. Horn Elektronik:
- generator HSGP Hermet + sterownik na kierownicę
- głośniki GŁ83 (2x40W)
- lampy kierunkowe HG8 LED (szerokokątne, 2x przód
- lampa IMPACT LED na maszcie teleskop.
Są to dwa zestawy, które tak na prawdę znalazłem w internecie.
Być może znacie innych producentów tego typu oświetlenia, które są warte zainteresowania? Na pewno pod uwagę wchodzi rozmiar i cena. Trzeba również pamiętać, że układ zasilania elektrycznego jest podobny do motocykla i nie ma specjalnie dużej wydajności.
Z góry dziękuję za pomoc
Czy to nie Ty pisałeś dzisiaj do Project112?
Kolejne dwa zestawy które mogą Cię zainteresować to zestaw firmy Whelen:
- wzmacniacz Beta 112R i manipulator wodoodporny Beta1
- głośnik SA135P
- lampy kierunkowe z rodziny V, ION V-series, V23 lub 5V3 (ION i 5V3 są o tyle fajne że są to lampy 2/3 funkcyjne, poza funkcją ostrzegawczą pełnią funkcję lamp take-down), zapewniają pokrycie światłem w płaszczyźnie 180 stopni od swojej osi
- "kogut" L31 lub L32
lub Redtronic:
- wzmacniacz EM500 lub EM500/PA (zależnie czy chcesz mikrofon)
- jeden z głośników Redtronic'a, w zależności od wymiarów,
- lampy kierunkowe BX31 (lub inne, w zależności od rozmiarów)
- "kogut" Tornado LP lub DS.
Co do ceny - najniższą chyba będzie miał Horn-Elektronik ale najlepsze są pozostałe trzy, Whelen, Federal i Redtronic.
Jeśli miałbym polecić coś dobrego i w miarę taniego na maszt to polecam lampę ledową Elektry LBL-20K1N.
Jest wyższa niż LM400 na maszcie i przez to z daleka widzisz większy punkt świetlny. Kiedyś robiłem porównanie bezbarwnego LM400 z bezbarwnym LBL-20K1N i produkt Elektry wypadł lepiej w słoneczny dzień
Zgadza się. Pisałem do Project112, niestety do dzisiaj żadnej odpowiedzi nie otrzymałem, a szkoda.
Zestaw sygnalów (świetlnych i dźwiękowych) już zamówiony. Czekamy teraz do sierpnia, aż wszystko zostanie zamontowane na quadzie i nagram filmik jak to świeci
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam!
Ważne też to, jaki to quad. Jaka pojemność, i jaki silnik. Dla tego że quady z swojej natury nie wielkich pojemności ,mają słabe prądnice.Stąd też pojawić problem natury za małej wydajności prądowej pojazdu ,co za tym idzie że nie wystarczy prądu na zasilanie syreny. Światła to mały problem, bo tu można dać coś na ledach,ale syrena ,czy modulator swoje weźmie. Chyba że jest to pojazd z pojemnością powyżej 250cc to są już bardziej wydajne prądnice, a nawet alternatory. Często w quadach o pojemności do 250cc są prądnice o wydajności do 150-max200W.To mało ,wystarcza na podstawowe oświetlenie. Plus ewentualna przyczepka z żarówkami o małej mocy. Z tego co wiem,z teorii ,to systemy montowane w motocyklach mają nie wielkie pobory prądu,wiec do czterokołowca będzie akurat.
kanter998, ja Ci odpisałem na fanpage'u, o tym że ofertę dostaniesz napisał szef firmy... No i tyle z tego. Miałem tam pracować a wyszło jak wyszło, no i trudno.
A na co ostatecznie padło?
kamilk, zestawy motocyklowe mają od 30-100W, a do OSP raczej nikt nie kupuje tzw. ośki tylko raczej quada przeprawowego który syren używa podczas jazdy (a wiadomo, alternator generuje więcej prądu na wyższych obrotach).
No, szkoda, że tak wyszło, bo byłem bardzo ciekawy oferty od Project112, tym bardziej że budżet, nie był jakoś
bardzo skromny jak na taki zakup, no ale cóż, świadczy to tylko i wyłącznie o firmie i jej podejściu do klienta.
Generalnie na quada wskakuje zestaw motocyklowy od Federala. Syrena SCS-1000+głośnik (2x30W), maszt z głowicą LED CO-400, dodatkowo dwie lampy kierunkowe LD-400 na przód i dodatkowe dwie lampy kierunkowe Nanoled. Wszystko sterowane włącznikiem na kierownicy.
Myślę, że chyba nie najgorszy zestaw?
Napisałem Ci tam wyżej co mogliby zaproponować... No, ja komentować nie będę.
Jak najbardziej nie jest zły, a te Nanoledy gdzie chcesz wrzucić?
W zależności od tego jak LD-400 będą świecić, to albo na boki, albo dodatkowo na przód pojazdu.
Pojazd będzie normalnie użytkowany na drogach publicznych w obrębie miejscowości, w której działamy,
dla tego chcę żeby był dobrze widoczny i mam nadzieję, że będzie też dobrze słyszalny.
LD-400 świeci na wprost i na intersekcję (pod kątem około 45 stopni w stosunku do płaszczyzny pojazdu) więc zależnie od potrzeb można dać albo do tyłu albo na boki... Chyba że zaszalejecie i weźmiecie 4xLD-400 (w każdym rogu quada).
Wiesz kupno jednej kierunkowej za sztukę to 300 zł, a za LD to lekką ręką 600 zł. Czy jest sens szaleć tak skoro jest maszt to nie wiem
A więc wyjaśniam i tłumaczę - kwota jaką mogłem wydać na sygnały - została przyznana w formie dotacji celowej.
Czyli za pełną kwotę jaką otrzymaliśmy trzeba było zakupić sygnalizację. W tej kwocie zmieścił się właśnie w/w zestaw motocyklowy + nanoledy. Jest to pojazd mniejszy od samochodu i podobnie jak w motocyklu - kierowca nie ma żadnej ochrony,
stąd też pomysł, aby dołożyć dwie lampy więcej
Edytowane przez Gość
Jedną lampę kierunkową i za 100 zł kupisz (bodaj Powerlight).
A ja nie neguję tylko się zastanawiam gdzie najlepiej te dodatkowe lampki umieścić.
Myślę, że to wyjdzie "w praniu". W momencie otrzymania sygnałów od kuriera, zawożę je do dostawcy quada gdzie będą one montowane. Najpierw zamontowany zostanie cały zestaw motocyklowy, a na końcu w "martwych" polach zostaną dołożone nanoledy. A jeżeli okaże się, że nie są one w ogóle potrzebne to powędrują na nasz wóz
Lepiej mieć niż nie mieć, bardziej kwestia czy bardziej na bokach czy na tyle.
Mam nadzieję, że już na dniach sprawa się wyjaśni Jak tylko będę coś wiedział to dam znać na forum jak to wygląda.
  • 11 months later...
Cześć, podepnę się póki co pod temat gdyż powoli realizuje jeden projekt i poszukuje sygnałów do motocykla. Czy możecie wymienić gdzie mogę pisać o oferty o uprzywilejowanie motocykla ?
Project112 bądź REKOM Sp. z o.o. (Whelen), TRANSMED (Federal Signal).
