Moja mała kolekcja i repliki
Ja akurat nie mam możliwości przetestowania mojej syrenki, na innym głośniku. Ale jeśli ty miał byś ochotę i czas, to koszt zakupu takiej sześcio-tonowej, to około 20zł. Może warto było by rozebrać ją, i w zamian jej głośnika ,dać przykładowo twój. Z tego co pamietam, to oryginał też ma w okolicach 10.5-11ohm
Jeżeli to jest taki
http://www.zeelektra.com.pl/index.php/produkty/generatory-glosniki/glosniki/sa135/item/17-glosniki/15-sa135
to szczerze mówiąc, nawet biednie on wygląda. I gdzie się go montuje ? w belke ? chyba tak. jakoś nie widzę go w komorze silnika.
I jeszcze jedno. Głośniki o których wspominasz, są membranowe, czy piezo ?
Witam
Tak, chodzi o głośnik z twojego linku. Jest montowany w komorze silnika.
Nigdy nie stosuje się głośników piezo w takich zastosowaniach, tylko membranowe.
Jeśli chodzi o tą syrenkę, to nie muszę jej kupować, głośnik AS-124 przy mocy 1W jest głośniejszy niż ten z syrenki przy mocy 20W. Pozdrawiam
Witam
Ta informacja jest dla mnie bardzo cenna.
Jednak w różnych sklepach mamy wybór różnych głośników tzw.tubowych. Czym się kierować, jakiego parametru szukać. Czy musi być to akurat głośnik AS-124.Lub może inny (dowolny),ale z odpowiednimi parametrami.
Witam, oczywiście nie musi być wykorzystany głośnik AS-124. Po parametrach ciężko jest się zorientować bo producenci nie zawsze piszą do końca prawdę. Jeśli chcesz inne to ja ci mogę polecić: od Federala: ES-100 (lub inne dynamaxy), BP200EF, ten co jest montowany w belkach, od Whelena: SA-314, SA-315, od Code3: C3100. To są w zasadzie jedne z najlepszych. Ciekawy jest głośnik Grom G100 od Gameta. Opcjonalnie może być też Tonsil'owski 2-wzbudnikowy (najlepiej z wzbudnikami neodymowymi). Zwykłe głośniki tubowe dostępne w pierwszym lepszym sklepie nie nadają się do zastosowań ostrzegawczych. Jeśli jednak patrzeć na charakterystyki, to ważna jest moc, impedancja (trzeba dobrać do generatora) i poziom natężenia dźwięku (najważniejszy parametr). Pozdrawiam
Witam!
Trochę czasu mnie tu nie było ze względu na szkolenie na poligonie, ale na szczęście już się skończyło . Wracając do repliki generatora PA-300 - dzięki pomocy Przemka, za którą serdecznie dziękuję, mogę w pełni odtworzyć parametry generatora. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to mogę podesłać fragmenty schematów gdy je do końca zrysuję. Jest to bardzo ciekawe połączenie układu NE555 i 4046 (jak ktoś się orientuje w tych układach, to będzie wiedział o co chodzi). Jeśli ktoś się interesował tematem, to jest dostępny schemat starego pa-300, wystarczy go odpowiednio zmodyfikować i uzyskamy nową wersję. Powoli zabieram się do prac, na bieżąco będę coś wrzucał na temat postępu.
Pozdrawiam!
  • 6 months later...
Witam, oczywiście jest możliwość. Proszę o kontakt PW. Pozdrawiam!
Witam, tym razem chciałbym przedstawić ukończoną replikę dźwięków generatora AS-422 6S PO W końcu po długiej walce udało mi się odtworzyć dźwięk Airhorn (jeden cykl przebiegu zajął mi całą kartkę A4 ) i dopracować poszczególne modulacje. Tak to wygląda:
VtbfSYu02FI
Niestety ze względu na służbę, moje prace trochę zwolniły, ale powoli wszystko idzie do przodu. Niedługo wrzucę kolejną moją replikę, tym razem czegoś innego
Pozdrawiam!
Gdybyś pracował w zespole konstruktorskim w jednej z polskich firm od oświetlenia i nagłośnienia to byś się spełnił hobbystycznie, co michalsc?
Replika dobrze brzmi. Ile czasu w sumie poświęciłeś nad nią?
O stary. ładnie to brzmi. Powinni cie zatrudnić ale nie w rodzimej firmie, masz talent chłopie. Gratuluję .Wyślij to do oryginału, może będziesz miał szanse na rozwijanie się.
Pytanie.: jaka jest cena za to.?
Witam, myślę, że sprawdziłbym się w takiej działalności ale jak nie załapię żadnej pracy w tego typu firmach to może otworzę swoją
co do ceny - waha się znacznie w zależności od modelu, mocy, funkcji dodatkowych itp... Zwykle cena waha się w zakresie 300-800zł dla najprostszej i najbardziej rozbudowanej wersji.
Czasowo projekt modulatora zajął mi około pół roku, ale wynikło to z przyczyn niezależnych ode mnie, normalnie szybciej bym to ogarnął
Pozdrawiam!
