Cichy dzwięk zura 1120
Czy moze mi ktos pomoc? Sytuacja wyglada nastepujaco. Mam na samochidzie ciezarowym zamontowana zure 1120 tylko ze w wersji 12V oczywiscie przez przetwornice 24V/12V problem w tym ze dzwiek z glosnika jest zbyt cichy i zauwazylem ze w momencie gdy modulacja osiaga najwyzszy punkt slychac lekkie trzeszczenie. A teraz pytanie, co moze byc powodem takiego zachiwania? Uszkodzony modulator a moze problemem jest to ze zasilanie przechodzi przez przetwornice czy sam glosnik jest uszkodzony
Prosze o pomoc pozdrawiam
Sprawdź na jaki max. prąd masz przetwornicę. Modulator charakteryzuje się dużym apetytem prądowym. Może przetwornica po prostu nie wyrabia. W ramach testu, spróbuj mu podać 12V bezpośrednio z aku i zobacz czy jest głośniej.. Albo głośnik się kończy i pewnych tonów nie daje rady wyrzucić.
Przetwornica to radmor 3777 z tego co wyczytalem to prad jest 10A
A wie ktos moze czy podpiecie cewek glosnika dwuwzbudniowego ma znaczenie? Moze w tym jest problem? Bo glosnik wlasnie mam dwuwzbudnikowy WD50/50 elektry
Prąd przetwornicy jest trochę mały jak na to obciążenie.
A jeśli chodzi o głośnik: jeśli jeden ze wzbudników został podpięty na odwrót, to wzbudniki będą grały w przeciwfazie i jeden będzie tłumił drugi, i wtedy będzie cicho.
Czyli narazie skupie sie na tym jak zostal podpiety glosnik a czy ma ktos jakis schemat do tego podpiecia albo wskazowki jak odnalezc odpowiednie przewody?
musisz dostać się do głośnika i na jednym z wzbudników zamienić przewody miejscami (ale tylko na jednym). Wtedy można sprawdzić.
Jeśli masz dwuwzbudnikowy głośnik Elektry, to pamiętaj , że musi on być odizolowany od masy pojazdu .
