whelen aplha podlaczenie
witam chcialbym swoj modulator podlaczyc do bmw 7 e38 pod klakson czy cos takiego jest mozliwe czy bedzie dzialalo i jaki bedzie z tego efekt glosny czy cichy bo jak podlanczam do glosnika gam 150 to jest taki glos tututututututu i nie daje dzwieku zadnego
Głośnik GAM 150 -150W i 6 OHM Modulator Whelena (wszystkie modulatory) 11oHm czyli brakuje 5 OHm a to już dużo do poprawnej pracy modulatora. Modulator możesz podpiąć pod klakson dowolnego pojazdu czy jest to BMW czy Polonez. Wystarczy przekaźnik i odpowiednia instalacja. Wszystko jest zależne od tego co chcesz uzyskać. Czy jest to prywatny pojazd i chcesz tylko sygnał HORN czy do uprzywilejowanego i potrzebujesz modulacji (syren) + Horna + Manuala. Do tego modulatora polecam głośnik np: oferowany przez firmę Gamet (głośnik CODE 3) lub Federala z serii Dynamax.
to prywatny pojazd i che uzyskac cala syrene potrzebuje modulacji (syren) + Horna + Manuala. powiecie jak to zrobic
Kumpel sobie kupił zestaw przełączników Whelen Alpha 4 do tego modulatora - w opakowaniu była instrukcja co i jak. Możesz tym sposobem ale myślę, że takie instrukcje powinny być gdzieś na necie o ile nie zależy Ci na tym czy te włączniki będa oryginalnie wyglądać to sobie wystrugasz..
Co do podłączenia sterownika to jest to zbyt szczegółowe aby to opisać. Wystarczy podpiąć sprzęt pod jeden sterownik który działa na wszystkich dip-ach do dołu , uruchomi się np 5 i już nic nie działa bo wyjścia są inaczej zaprogramowane ( a kombinacji jest bardzo dużo). Polecam oryginalną instrukcję gdzie wszystko jest ładnie opisane. http://whelen.com/install/130/13093.pdf [b]oraz instrukcja podłączenia wykonana przez eLighabrs.pl[/b] [img]http://elightbars.pl/download/pdf/Whelen%20Alpha-Beta%20connector.jpg[/img] [url]http://elightbars.pl/download/pdf/Whelen%20Alpha-Beta%20connector.pdf[/url]
