NANOLED, nowość od Federal Signal Vama
NANOLED! Nazwa wywodzi się z greckiego nanos (νάνος) i oznacza karzełJest to lampa wyprodukowana przez firmę Federal Signal Vama. Jej niezwykłość polega na bardzo małych wymiarach, co pozwala na zastosowanie lampy w dowolnym miejscu. Parametry, które podaje producent są naprawdę imponujące. Waga to zaledwie 42 gramy, natomiast grubość lampy to 9 mm. Takie wymiary sprawiają, że montaż lampy na karoserii pojazdu jest bajecznie łatwy i nie ingeruje w nią tak jak lampy „wpuszczane". Dodatkowym plusem jest małe prawdopodobieństwo przypadkowego urwania lub uszkodzenia lampy.  Przetestowaliśmy NANOLED pod wodą i spisała się świetnie! Zapewne żaden z użytkowników tego produktu nie będzie używał lampy pod wodą. Dobrze jednak wiedzieć, że trudne warunki atmosferyczne nie przeszkodzą jej w pracy.  Funkcja synchronizacji lampy pozwala na zsynchronizowanie 12 lamp danego modułu.
TEST eLightbars.pl
Podczas testów sprawdziliśmy wodoszczelność oraz widoczność lampy NANOLED.
Test wodoszczelności przeprowadziliśmy na dwa sposoby. Pierwszy to połowiczne zanurzenie włączonej lampy w wodzie płynącej w czasie 30 minut. Drugi test polegał na całkowitym zanurzeniu lampy podczas jej uruchomienia. W obydwu testach lampa wypadła bez zastrzeżeń!
Kolejnym testem była widoczność pod różnym kątem. Co prawda nie dysponowaliśmy luksomierzem, a jedynie wprawnym okiem i doświadczeniem, ale nawet wtedy lampa imponuje- jakością i ilością emitowanego światła powyżej >45°. Widoczność lampy z różnych odległości wg nas nie budzi zastrzeżeń. Jest porównywalna do lampy FSV IMPAXX, seria MICROLED, STROBOS LEXON (Top Warning Lights) czy AXIXTECH MS6.
NANOLED jednak wygrywa!
OCENA produktu NANOLED: 8,5/10
DANE TECHNICZNE
Zasilanie
10-30V
Pobór prądu 12V
0,75 A
Pobór prądu 24V
0,45 A
Temperatura pracy
- 40 to 80ºC
Wymiary (bez obudowy)
104 x 24 x 9, 3 mm
Wymiary (z obudową)
107, 5 x 27, 5 x 9,3mm
Waga
42 g
Ilość diód LED
6
Certyfikat IP
IPX9K, IPX6
MODEL
PROGRAMY (FALSH)
ZASILANIE
CERTYFIKATY
2010718
7
10-30 V
R10 (E9) 10R-05.1686
R65, Class 1
2010709
7
10-30 V
, R65, Class 2
2010705
7
10-30 V
R10 (E9) 10R-05.1686,
R65 XB1-00.1695
2010707
7
10-30 V
, R65, Class 2
2010717
7
10-30 V
, R65, Class 1
2010711
7
10-30 V
, R65, Class 2
MODEL
PROGRAMY (FALSH)
ZASILANIE
CERTYFIKATY
2010712
16
10-30 V
2010710
16
10-30 V
2010713
16
10-30 V
2010708
16
10-30 V
2010723
16
10-30 V
2010714
16
10-30 V
2010706
7
10-30 V
  • 4 years later...
TEST eLightbars.pl
DANE TECHNICZNE
Zasilanie
10-30V
Pobór prądu 12V
0,75 A
Pobór prądu 24V
0,45 A
Temperatura pracy
- 40 to 80ºC
104 x 24 x 9, 3 mm
Wymiary (z obudową)
Waga
42 g
Ilość diód LED
6
Certyfikat IP
IPX9K, IPX6
_______________________________________________________________________________________________
GDZIE KUPIĆ ?
e-mail: [email protected]
MODEL
PROGRAMY (FALSH)
ZASILANIE
CERTYFIKATY
2010718
7
10-30 V
R65, Class 1
2010709
7
10-30 V
, R65, Class 2
2010705
7
10-30 V
R65 XB1-00.1695
2010707
7
10-30 V
, R65, Class 2
2010717
7
10-30 V
, R65, Class 1
2010711
7
10-30 V
, R65, Class 2
MODEL
PROGRAMY (FALSH)
ZASILANIE
CERTYFIKATY
2010712
16
10-30 V
2010710
16
10-30 V
2010713
16
10-30 V
2010708
16
10-30 V
2010723
16
10-30 V
2010714
16
10-30 V
2010706
7
10-30 V
  • 2 years later...
Mogę jedynie dodać, że po latach okazało się, że za te pieniądze można kupić lepsze lampy o podobnych wymiarach oraz lepszą elektroniką. Lawinowo Nanoledy padają ze zwykłego użytkowania, a nawet leżakowania na magazynie! Szczerze to ten produkt nie jest godny polecenia niestety, jakość Vamy mocno spadła.
  • Like 2
