ZE Elektra - LBL 2000 2K - prezentacja lampy (odc. 4)
Tym razem odkopaliśmy z naszego archiwum wideo prezentację lampy pojedynczej ledowej LBL 2000 2K od Zakładów Elektromechanicznych ELEKTRA z Warszawy. Popularna w Polsce lampa ostrzegawcza LBL 2000 doczekała się wykonania wersji dwukolorowej, która z powodzeniem może być stosowana w pojazdach pogotowia gazowego, ciepłowniczego, technicznego oraz innych w których wymagane są lampy niebiesko-pomarańczowe.
fot. Lampa ostrzegawcza, dwukolorowa ZE Elektra - LBL 2000 2K.
Lampa LBL 2000 2K to lampa LED uniwersalna napięciowo (10-30 V), którą można zainstalować w pojeździe na kilka różnych sposobów:
  • mocowanie stałe jednopunktowe,
  • mocowanie stałe trzypunktowe,
  • przyłącze P24 DIN,
  • mocowanie magnetyczne (magnesy neodymowe).
fot. Mocowanie trzypunktowe lampy ostrzegawczej ZE Elektra - LBL 2000 2K.
Lampa LBL 2000 2K jest najczęściej stosowana przede wszystkim do pojazdów uprzywilejowanych oraz specjalnych średniej i dużej wielkości choć nie jest nigdzie napisane, że nie można zainstalować lampy LBL 2000 2K na magnes do pojazdu osobowego. Jednakże pamiętać należy, że waga takiej lampy to ponad 1 kg.
Wymiary lampy:
  • wysokość: 170 mm,
  • szerokość/średnica: ∅ 172 mm.
fot. Rzut z góry na lampę ostrzegawczą LBL 2000 2K marki ZE Elektra.
Lampa LBL 2000 2K jest zbudowana na podstawie z poliamidu połączonego z włóknem szklanym, aby wytrzymać jak najtrudniejsze warunki użytkowania (wahania temperatur, promieniowanie słoneczne UV), zaś sam klosz jest wykonany z poliwęglanu.
Źródłem światła lampy LBL 2000 2K jest słupek MD12 z dwunastoma szerokokątnymi soczewkami. Pod każdą soczewką znajdują się po dwie diody LED - po jednej każdego koloru. Słupek jest osadzony na aluminiowej płycie, który służy jako radiator, aby lepiej odprowadzić nagromadzone ciepło z układu elektronicznego.
fot. Moduł diodowy (słupek) MD12 w lampie ostrzegawczej LBL 2000 2K.
fot. Zbliżenie na moduł diodowy MD12 marki ZE Elektra w lampie ostrzegawczej LBL 2000 2K.
Lampa LBL 2000 2K posiada trzy tryby błysku, które użytkownik może wybrać podczas jej instalacji w pojeździe:
  • podwójny,
  • potrójny,
  • poczwórny.
Tryb błysku obowiązuje każdy kolor lampy. Nie da rady ustawić błysku poczwórnego do koloru niebieskiego, a podwójny do koloru pomarańczowego.
Opis kabli / podłączenia lampy.
  • czarny - masa pojazdu (-),
  • czerwony - zasilanie lampy (pierwszy kolor),
  • biało-czarny - zmiana koloru świecenia / drugi kolor (przyłożyć do masy pojazdu [-]),
  • fioletowy - zmiana trybu błysku (przyłożyć na chwilę do zasilania [+]),
  • żółto-czerwony - synchronizacja lamp,
  • niebieski - synchronizacja lamp.
    fot. Kable sterujące lampą LBL 2000 2K marki ZE Elektra.
    Produkt Elektry jakim jest lampa LBL 2000 2K można również synchronizować z innymi lampami producenta w sposób synchroniczny (błyskają razem) lub asynchroniczny (błyskają na przemian). Wystarczy podpiąć lampy ostrzegawcze według instrukcji dołączonej do opakowania lub pobrać ze strony producenta.
    Więcej o produkcie znajdziecie na stronie producenta: http://zeelektra.pl/produkty/p/13/lbl-2000
    Jeśli chcesz, możesz nas wesprzeć stawiając wirtualną kawę.
    Będzie nam niezmiernie miło za każdy nawet najmniejszy datek!
    Postaw mi kawę na buycoffee.to
