AS-320 zmiana modulacji
Udało mi się dorwać do kolekcji AS-320 jednak mam pewien problem. Ze schematu zrozumiałem, że do zmiany modulacji należy połączyć chwilowo ze sobą 2 zielone przewody z kostki J2 (wychodzące z miejsc 5 i 6) jednak nic się nie dzieje. Coś źle robię czy coś nie tak jest z generatorem?
O ile dobrze kojarzę to chyba gdzieś tam musi być jakiś plus, same ze sobą chyba nie dadzą nic. Zobaczę jutro w swojej wersji AS320 jak to jest podłączone i dam znać
Nie zdążyłem jeszcze zajrzeć do środka AS320 i już jest odpowiedź
Poranny wykład z chirurgii i wszystko jasne Ale nie wiem czy dobrze napisałem. Z tego co pamiętam to kabel podpinało się do (+ i -) tak jak dochodzi do klaksonu samochodowego zasilanie. Nie mam w zabrzu 320 zwykłej więc nie mam jak sprawdzić
Heh, rozwiązanie z rana nie działało Podpiąłem tak jak napisałeś teraz tzn. jeden kabel na stałe do (+) a drugi chwilowo do (-) i wszystko działa tak jak powinno. Dzięki za pomoc
Pod klakson wpinasz szeregowo, przecinając kabelek od niego.
Przecież podpina się do wyłącznika sygnału . Wyłącznik jest jednobiegunowy. Najczęściej zwiera masę. Posteruj masą, albo zastosuj wyłącznik chwilowy .
