Czy wie ktoś, co to za modulator?
[url]http://www.youtube.com/watch?v=aNF8yF_d3TI[/url] Bo przypomina PA-300, ale PA-300 nie ma mozliwości takiej zabawy dźwiękami (0:18, 0:34 przejście z modulacji na modulację jest inne niż w 0:36) Z góry dzięki :)
Okej, dzięki ;) A czy wiesz może, jak uzyskać takie efekty? Bo niespecjalnie widziałem/udawało mi się takie osiągnąć...
  • 3 years later...
Daj zdjęcia z góry i od dołu, może będą inne napisy. Po za tym. Gdzieś to wytargał ? masz resztę obudowy ? jak tak to daj zdjęcie. Podłączałeś już to ? jest na chodzie ? Z tego co widzę to jest na końcu płytki jedno rzędowy wzmacniacz .Wydaje mi się że monofoniczny, ale może być stereo w układzie mostka. Jak dasz zdjęcia ,to może coś w tym ci pomogę Daj też zdjęcie układu, który jest przykręcony do radiatora ,tego co jest zasłonięty kabelkiem. Nie wygląda mi to na produkt (made in piwnica) ,mogła być jakaś krótka seria, małej firmy. Na pewno jest to na układzie tranzystorowym o czym świadczy układ ul1111.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/dlDGi6PrYvLAiOdJoonxUYIH~b2a_o
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/H3l0_tAo1RtbkJievYsrruoGsHkgoU
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/reu1haq_VHkUDdqu~4i63UrTB_Y0HU
Tyle co mi się udało zrobić.
Z napisów to jest: "kmieciński" i "setka".
Niestety nie mam obudowy i próbowałem to podłączyć ale coś nie działa. Prąd dochodzi ale nie wiem co dalej, może jakiś opornik lub coś. Z tego co wiem to było to kiedyś zamontowane w honkerze patrolu saperskiego
No w takim stanie jak przedstawiasz go, to może być wiele przyczyn. Być może w miejscu gdzie są wycięte kable, mógł być przełącznik. Być może wzmacniacz jest uczkodzony TDA1519A to jak z pamieci kojaże ma chyba 2x11W lub 1x22W. Szaleństwa nie ma ale moze być. Ale liczyć się musisz z tym, że może być konieczna wymiana tego układu.
Liczę się z tym, Jedynie co to za cholerę nie wiem jak to brzmi i to najbardziej mnie ciekawi. Może ktoś w Wawie umie to naprawić ? I co to dokładnie jest za modulator ??
Patrząc na ścieżki i rozmieszczenie elementów , można wnioskować że . Czerwony podpisany jako (P1) idzie do + zasilania. A reszta to loteria . Przy układzie wzmacniacza ,na radiatorze są jak by punkty lutownicze przygrzane, co mogło by świadczyć o ewentualnym zwarciu . Gdzie możesz szukać pomocy ? Trudno powiedzieć . Na początek starał bym się szukać w służbach, typu wojsko ,policja ,straż pożarna ,pogotowie w działach technicznych , lub napraw . Potem w servisach tych najdłużej działających . Układ UL1111 zawiera w sobie pięć tranzystorów, które mogą pracować jako generator dźwięku/tonu. Dodając jeszcze kilka innych elementów można zbudować prostą syrene z dźwiękami jak w radiowozach. A dodając do tego wzmacniacz TDA1519A dostajemy w układzie mostkowym wzmocniony dźwięk do 20W, a dokładając głośnik tubowy ,ta moc może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Jeśli chcesz to idź i szukaj, tym czasem zobaczę co jeszcze da się ustalić na innym serwisie.
Zielony to + zasilania
czarny to - zasilania.
dwa pozostałe do głośnika
podłączenie ogarnąłem, teraz tylko ustalić gdzie jest "błąd" że nic nie słychać. Dziękuję za pomoc. A może wiesz jak to morze brzmieć ? Jakiś przykład ?
Brak dźwięku może być spowodowany brakiem przełącznika w miejscu gdzie ucięte są trzy przewody(o ile taki był). Brakiem mikrofonu, bo taki też mógł być, służący do przemawiania do ludu,uszkodzona końcówka mocy audio tda1519a, uszkodzony układ generatora (ul1111). Może być dosłownie wszystko, może być cała elektronika do wymiany. Ale puki nie dowiesz się jak to wszystko podłączyć, i czego brakuje to nie dowiesz się. Jak to może brzmieć ? nie wiem, podejrzewam że mogą być zwykłe dźwięki typu wilk,pies. Możesz oddać to komuś kto będzie umiał wymienić elementy ,komuś kto będzie chciał się zabawić w reanimacje tego. Albo odsprzedać komuś za przysłowiowe piwo. Bo wiecej nie jest to warte ,może po naprawie na połówkę by stykło.
Po za tym. Masz tam taką jeszcze większą diode (D43) można by pokusić się by sprawdzić czy ona jest sprawna. Ale bez podstawowej wiedzy o elektronice, i bez miernika nic nie zrobisz.
Czyli pozostaje dać to do jakiegoś magika. Ja z miernikiem tego nie ogarniam
Dzięki za pomoc.
