FSV AS 422/6S PO "connection box"
zakupiłem za grosze modulator AS 422/6S PO, lecz do mikrofonu nie był dołączony "connection box", czyli pudełko z włącznikiem.
Czy można gdzieś nabyć ten oto element lub w jakiś sposób go ominąć?
Może ktoś posiada schemat i można coś takiego wykonać "home-made"?
Z tego co pamiętam, to ta kostka łącząca to jest po prostu zwykła kostka z dołożonym włącznikiem i potencjometrem. Wydaje mi się, że zwykła złączka powinna działać. Mogę na PW podesłać Ci zdjęcie wnętrza (na jednej ścieżce jest włącznik, na drugiej potencjometr).
Jeśli jest możliwość zrobienia zdjęcia to z chęcią poproszę. A do czego służy umieszczony tam potencjometr?
Potencjometr jest zastosowany do regulacji głośności mikrofonu, w manipulatorze producent niestety nie przewidział takiej możliwości i musi się ratować w ten sposób. Zaraz podeślę zdjęcie na pw.
Connection box ma jeszcze wejście +12V i od niego jest przełącznik, więc modulator ze zwykłą złączką raczej działać nie będzie, ale sam chętnie się upewnię.
Witam, w mojej kostce nie ma dodatkowego przewodu, ale wygląda na to, że faktycznie jest na niego miejsce na płytce PCB i wchodzi na przełącznik. Można by pominąć przełącznik i wlutować się w tą linię. Pozdrawiam
Na znanym portalu aukcyjnym napotkałem takie zdjęcie i zastanawiałem się, czy to ma prawo działać.
Nie ma prawa działać Connection box jest niezbędny, ew można pokusić się o przerobienie zwykłej przejściówki poprzez dodanie zasilania na jedną ze ścieżek
Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście pomogli mi opracować "schemat", w który pin dać zasilanie, bo zdobycie takiego box-a będzie ciężkie.
Mam jednego uszkodzonego box-a którego i tak muszę rozebrać i naprawić, wrzucę schemat jak rozbiorę.
Dzięki, uzbrajam się w cierpliwość
Witam ponownie, czy wiadomo coś więcej na temat budowy wewnętrznej tego pudełeczka? Pozdrawiam
Przepraszam, zupełnie zapomniałem o tym, jutro wrzucę zdjęcie
Dzięki, nic się nie stało Zapytałem w Federalu, cena tego urządzenia to 116 zł netto
Connection box wewnątrz wygląda tak:
Teoretycznie wystarczy podać 12V na pin zaznaczony na czerwono i powinno być ok, ale należało by jeszcze pomierzyć oporności potencjometru i zwrócić uwagę na oporniki. Przebieg ścieżek między gniazdami jest klasyczny, więc można spróbować przerobić zwykłą przejściówkę
Dzięki za zdjęcia, już sprawa jest trochę jaśniejsza
Biorąc pod uwagę złącze RJ-45 i ponumerowane w ten sposób piny
to:
1) Na który pin powinno zostać dodane zasilanie (pewnie w tym samym miejscu jest włącznik),
2) Na którym pinie umieszczony jest potencjometr?
5- zasilanie (na przełącznik)
2- potencjometr
Pozostałe elementy na płytce to filtr rc, czyli opornik i kondensator oraz oczywiście diodka. W modulatorze powinien byc filtr, ale to kosztuje grosze wiec wykonując własną płytkę można go na niej umieścić
Dzięki, może w końcu znajdę czas na zrobienie tego urządzenia. Czyli wychodzi na to, że zasilanie idzie z modulatora, a przełącznik w box-ie służy do zasilenia manipulatora?
Nie zasilanie należy podać też na 5 pin w box-ie
Witam ponownie. Korzystając z wolnej chwili wykonałem kostkę łączącą centralkę z manipulatorem, ale niestety nie ma żadnej reakcji na pilocie. Czy ten modulator posiada jakąś blokadę przed uruchomieniem, jeśli nie są podłączone światła i głośnik?
Nie, as 422 nie ma detekcji, pokaż zdjęcie wykonanej płytki
W sumie to zacisnąłem gniazdko LSA, podając zasilanie na 5 pinie.
Możliwe, że liczyliśmy piny z przeciwnych stron...w tej sytuacji byłby to 4 pin. Przyjrzyj się zdjęciom które wrzuciłem i ewentualnie zmień na czwarty.
lepiej jest przeanalizować dokładnie wyprowadzenia, bo w ten sposób możliwe że już wysmażony jest procesor... a wtedy można już tylko sobie wróżyć.
Też jestem tego zdania, na zdjęciach było dokładnie widać przebieg ścieżek na płytce, wystarczyło popatrzeć. Przywykłem do numerowania pinów w tym złączu od lewej do prawej, stąd pomyłka. W moim boxie było stopione gniazdo i zwierało się kilka pinów, a mimo to nic się nie uszkodziło, wiec jeśli próba była wykonana ostrożnie to raczej powinno być ok.
