Za niedługo czekają mnie boje z rocznym MANem GBA od Stolarczyka. Jako że nie mam możliwości podjechać wcześniej i samemu rozkminić co tam siedzi potrzebowałbym informacji na temat tego co tam można spotkać z rodziny GES-110 (i na jakie napięcie). Wiem tyle że głośniki są na 11Ohm niby i że są dwa. Czyli chyba tylko wersja 12V wchodzi w grę? Generalnie wszystkie informacje mile widziane, bo może porobię tylko interfejsy na nowy modulator i wtedy będzie akcja na pół godziny roboty plug&play.
Jak są 2 głośniki to wersja po prostu 200-watowa, napięcie takie, jak instalacja samochodu, ale nie bardzo rozumiem, o co chodzi dokładnie w pytaniu - rozwiń dokładniej a udzielę więcej informacji.
Pytam, bo obiło mi się o uszy że wsadzano tam też modulatory na 12V, podpięte przez reduktor napięcia. W tym konkretnym przypadku byłoby mi to na rękę, bo nowy modulator występuje tylko w wersji na 12V. Istnieje przy tym iskierka nadziei na to, gdyż w znalezionej gdzieś w necie tabelce wszystkie modele przystosowane do impedancji głośników 11Ohm są na 12V. W przeciwnym razie wiadomo jak jest: więcej grzebania, a i sam reduktor może sprawiać problemy, np. generować zakłócenia.
A co do modułów - z tego co rozumiem to standardowo każdy GES-110 jest przeznaczony pod jeden głośnik i ma 100W mocy. Wersja 200W to po prostu dodatkowy wzmacniacz z drugim wyjściem dopinany pod jednostkę centralną?
Elektra dostarcza im generatory 24V. Impedancja i napięcie zasilania generatora nie ma żadnego związku ze sobą. Możesz mieć generator 8, 11ohm 12V czy 8, 11ohm 24V itp.
Jeśli chodzi o 200W to tak - jest to konstrukcja 2-modułowa.
