Federal as320 dig po
Witam. Posiadam modulator federal as320 dig po 12v i chciał bym go podłączyć  pod 24v . Czy muszę zastosować jakaś przetwornice ?
W takiej sytuacji trzeba zastosować przetwornicę step-down o odpowiedniej mocy, chociaż jest to raczej kiepskie rozwiązanie, gdyż modulatory dość mocno szarpią prądem.
Edited by michalsc
błąd
19 godzin temu, michalsc napisał:
W takiej sytuacji trzeba zastosować przetwornicę step-up (podwyższającą napięcie) o odpowiedniej mocy, chociaż jest to raczej kiepskie rozwiązanie, gdyż modulatory dość mocno szarpią prądem.
No wg mnie taka średnia porada. W tym opisanym przypadku trzeba "obniżyć" z 24v do 12v a nie jeszcze podwyższać. W sprzedaży dostępne są przetwornice do pojazdów ciężarowych obniżające napięcie z 24v do 12v i przy dobraniu przetwornicy o odpowiedniej mocy powinno bez problemu działać.
oops przepraszam, zinterpretowałem na odwrót ? tak to jest jak się pisze po pracy
Co do przetwornic - jeśli już chcemy się w to bawić, należy dobrać na prawdę mocną przetwornicę, co też nie gwarantuje dobrej pracy. Generator w pewnych zakresach częstotliwości ciągnie dość duże impulsy prądowe, czego nie specjalnie lubią przetwornice. Lepiej jest dobierać generator pod daną instalację niż "sztukować" żeby działało. Widziałem wiele przetwornic do ciężarówek i raczej większości bym nie zaufał.
