Zura ps100 jaki głośnik
Witam w OSP posiadamy zure ps100 po podłączeniu dwóch głośników 100 W po jakimś czasie pali nam głośniki gdzie może być problem Star 244 instalacja 24 v zura 12 v podłączona przez przetwornice
Napisz jakie to są głośniki, może impedancja jest inna niż modulatora?
58 minut temu, MR234 napisał:
PS-100R były przeznaczone pod głośniki 8Ω, raczej niższej impedancji głośników tego typu nie ma, a przy 11Ω moc by była niższa.
Teraz to czysta spekulacja, bo nie mam ani doświadczenia, ani schematu, ale z tego co kojarzę jak to mniej więcej działa, to zbyt wysokie napięcie zasilania (czy też problemy wynikające z zasilania przez przetwornicę) mogą powodować zbyt wysokie napięcie na wyjściu głośnikowym. A reszta to już z prawa Ohma - jak obciążenie jest stałe to wzrost napięcia przekłada się bezpośrednio na wzrost prądu i mocy. Ja bym sprawdził jakie napięcie "wychodzi" z przetwornicy - przy okazji opisz trochę co to jest, jakie ma parametry.
Taka mała dygresja: mało prawdopodobne się to wydaje jednak, wszak urządzenia zasilane z instalacji samochodowej muszą działać poprawnie w dość szerokim zakresie napięć, powiedzmy 11-15V. A przy uszkodzeniu przetwornicy 24/12 raczej  Zura też by za długo nie pożyła...
To oczywiste, ale widywałem Zury podłączone do przeróżnych głośników, nieraz o dużo niższej impedancji typu 4Ω np Pintsch-Bamag które notabene również tego nie wytrzymały, więc myślę, że warto to sprawdzić.
Witam, w pierwszej kolejności - jakie to głośniki? Możemy tworzyć różne dywagacje a sprawa prawdopodobnie będzie trywialna. Jeśli to nowe WD50/50 to się palą i palić się będą.
Jeśli już mowa o WD50/50 to jakość tych najnowszych od Tonsila to tragedia... Polecam zamiennik SD100 dostępny w Elektrze. Pasuje do belki LZ i LZP no i nie będzie przepalał się jak poprzednik.
P.S. Tonsil jest producentem głośników WD50/50 i polskie firmy tylko je sprzedają, więc każdy nowy WD50/50 to gniot...
Witam przepraszam że tak długo nie odpisywałem głośniki to elektra horn
Dodam że głośniki nie są montowane w belce świetlnej tylko na nadwoziu auta
to elektra czy horn? Z dwoma wzbudnikami? Czy całe w plastikowych obudowach? Najlepiej podesłać zdjęcia.
horn całe w plastikowych obudowach , głośniki podłączone są razem ze sobą i póżniej od jednego głośnika idą przewody do zury
No i tyle w temacie... Te głośniki nie są przeznaczone, ani nigdy nie były przeznaczone do użytku z Zurą! Nie pasują ani impendacyjnie, ani pod kątem mocy... Gdzieś nawet był temat o tym na forum.
Mnie tylko zastanawia ile tych zestawów Horna udało się Zurą upalić?
Witam to jaki powinien być tam głośnik
Witam posiadamy w OSP Zure PS100 belka elektra jaki zastosować do tego zestawu głośnik i może ktoś na sprzedaż
Parametry 100W mocy impedancja 8Ω (Ohm). Czyli tak jak pisali wcześniej koledzy pierwotnie do belek wsadzano Tonsile WD50/50, obecnie Elektry SD100. To są głośniki tubowe do belek, a można jeszcze dostać głośniki płaskie, choć tutaj o wyborze zbyt dużym nie można mówić, bo ja kojarzę tylko YD-100B, który tam szału jakością nie robi(ł). Tylko uwaga, bo teraz większość głośników można dostać w standardzie "międzynarodowym" na 11Ω, co nic nie uszkodzi, ale jednak znacząco zmniejszy głośność sygnalizacji w razie pomyłki.
 Które z tych dwóch pierwsze Horn 8 om nie pisze ile Wat drugi wyjęty z belki elektry niewiadomej mocy i jak można sprawdzić czy działają
Ale te horny mają 8 om16501948905375970870167201110654.thumb.jpg.2417175bb33840d02b754174248852cb.jpg
Dalej nie rozumiesz, że oba parametry muszą być zgodne? ?
Prostokątny Horn to GŁ510, ma 8 Ohm, ale ledwo 40W mocy... A Zura daje 100W. To jest 2,5 razy więcej. Podłącz pod pogłośniony maksymalnie wzmacniacz o mocy 40W głośnik o mocy 16W... No ciekawe czy się spali?
P.S.
Kwadratowego nie poznaje, to może być jakiś zagraniczny wyrób. Trzeci gdzie jest tuba i dwa "metalowe" wzbudniki z tyłu to WD50/50
Teraz, Jaro napisał:
To ten wd50/50 można podłączyć do zury
Można
Głośniki które wyszukałem na szybko. Większość potrzebuje jeszcze obudowy, gdyż są przeznaczone do montażu w belce ostrzegawczej (oprócz tego pierwszego).
YD-100B
Elektra (właściwie to Tonsil) - WD 50/50
Elektra - SD100
Elfir -  BST-100 NEO
Elfir - 100W/H
Ewentualnie głośnik tubowy od Gametu o mocy 150W (kod produktu 02.930). Ma przynajmniej zapas mocy co by go nie spalić.
YD-100B
Elektra - SD100
Elfir -  BST-100 NEO
Elfir - 100W/H
150W gametu to tylko chwyt marketingowy, tak samo jak strobos wyciągający zawrotne 200W...
Tego tonsila co na ostnich foto mam prawie pół roku na ramie auta i daje rade
Zależy jaka jest data jego produkcji. Jeśli starszy to będzie działał latami, jeśli nowszy to jego żywot będzie bardzo krótki
