Tesla AZD 500 A głośnik
Witajcie, zaczynam się mierzyć z problemem który nazywa się głośnik dwuwzbudnikowy. wchodzi w skład zestawu tesla azd 500 a. Rzecz w tym, że nie chce grać ponieważ według mnie padły wzbudniki. Wykluczam błąd w podłączeniu bo mam całą instalację i wszystko jest podpięte według kolorów. Próbowałem też czy modulator będzie grał z tonsilem WD 50/50 i działa. Potrzebna mi porada, czy próbować reanimować te stare wzbudniki (i gdzie szukać takiej usługi), czy rzeźbić obudowę pod tonsilowskie które musiałbym kupić? Co ciekawe, do głośnika idą w tym sprzęcie trzy przewody: po jednym na stronę i trzeci wspólny. Nie wiem jak to ożenić z polskim głośnikiem. Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Oryginalne wzbudniki z Tesla AZD 500 są trudne do dostania. W czasach , kiedy ten sprzęt nie był "kultowy" można je było kupić na aukcjach za śmieszne kwoty. Teraz jedynym źródłem są duże głośniki propagandowe tego producenta. Lepszym i tańszym sposobem , jest wrzucenie dwóch wzbudników z typowego głośnika polskiej LZtki . Wykręcamy dwa wzbudniki i demontujemy płytki z przyłączami konektorowymi. Chodzi o to żeby kable wisiały luźno. Pakujemy te polskie wzbudniki w miejsce oryginalnych i dociskamy je tą oryginalną blachą , która była w Tesli . Następnie łączymy przewody tak jak były w Tesli , czyli równolegle. Minusy łączymy za sobą, a plusy osobno do modulatora. Dlatego miałeś trzy kable - dwa plusy i minus.
Wygląda na to, że uczynię tak jak mi radzisz, bo skoro nie ma ich w naturze to i o częściach można zapomnieć. Pewnie też tonsilowskie części do tego nie podejdą. Waty i decybele są chyba podobne więc dźwięk nie powinien ucierpieć na tym "przeszczepie" Dzięki za ekspresową odpowiedź.
Tesla miała 60 W (2x30) , a WD mają 100 W (2x 50). Zatem będą miały jeszcze zapas mocy w stosunku do oryginalnego modulatora, a w razie czego , bez problemu podłączysz współczesny modulator.
U mnie są wzbudniki o symbolu ART 983. Po wpisaniu tego w wyszukiwarkę znalazłem stronę gdzie piszą, że parametry takiego urządzenia to: ART 983 – rozměr 90mm, 8 ohm, 300-2000 Hz, 113 dB, max. standardní příkon 45 W. Nie upieram się, że to prawda ale piszę to w ramach ciekawostki. Mam jeszcze pytanie: jak odróżnić plusa od minusa w tonsilowskim wzbudniku? Kojarzę że jeden biegun bywa często oznaczony czerwoną kropką, nie wiem tylko czy to plus czy minus. Jak to poznać żeby nie zrobić jakiejś głupoty?
