AS-320 DIG PO| PROBLEM.
Witam, mam problem z AS 320 DIG PO wszystko się włącza po podłączeniu 12v, funkcja błysków nie działa modulator wyłącza się, przy trzymaniu przycisku "wygłaszanie komunikatów" kabel od pilota się nagrzewa, po podłączeniu głośnika słychać "pik". Jak ktoś wie co się dzieję proszę opisać przyczynę.
Edited by Bartłomiej
Generalnie opinie o generatorze są słabe, ponieważ jest mocno awaryjna w nim cała elektronika. Najczęściej centralka idzie są wymianę, a nie do naprawy, ale może ktoś jeszcze z fachowców się wypowie.
Witaj. Prawdopodobnie zakupiłem tego federala na aukcji za 200zł. Dotarł do mnie i faktycznie wykazywał opisane objawy. Na szczęście rozwiązałem problem. Pomyślałem, że przecież skoro kabel się nagrzewa to trzeba go wymienić. Podłączyłem manipulator do centralki innym kablem rj45 i federal działa w stu procentach. Na przyszłość dla Ciebie i pozostalych użytkownikow, może się przyda.
Edited by Konieczkooo
  • Thanks! 2
jeśli to ta sama sztuka to miałeś dużo szczęścia. Niestety w większości takich przypadków kończy się popalonymi ferrytami w generatorze i trzeba to wymieniać.
  • Like 2
Warto wiedzieć. Nie wiem i nie mam pewności czy to ta sama sztuka. Po prostu wykazywała takie objawy i po wymianie kabla zniknęły. Stawiam na szczęście, oby federal działał długo.
