Podłączenie zury 1120 i belki gamet
Witajcie, ostatnio zakupiłem belkę ostrzegawczą produkcji pw gamet oraz zure 1120, mam taki przekaźnik i wiem tylko że żeby to razem działało to taki przekaźnik potrzebuje. Moje pytanie jest takie czy ktoś mógłby powiedzieć jak podłączyć. (od belki idą trzy kable, żółto zielony to masa całej belki a te dwa pozostałe to koguty lewa i prawa strona)
dodam tylko że w belce są 3 głośniki (prawdopodobnie po 50w i 4ohm) ponieważ razem z belką zakupiłem modulator HSGP-513 od Horn Elektronik. i od każdego głośnika wychodzą 2 przewody; niebieski i brązowy, czy ja mogę podłączyć te dwa przewody pod zurę 1120 czy muszę je najpierw złączyć żeby było po 100w i 8ohm i dopiero podłączyć?
Posted (edited)
Przekaźnik musisz podłączyć wg wyprowadzeń:
85 - do zury
86 do masy
Między 85 a 86 dioda prostownicza anodą do masy
30 - plus zasilania
87 - oba kable do belki
Dodatkowo przesyłam schemat.
Co do głośników - ja osobiście bym te horny wywalił i założył normalny głośnik.
Edited by michalsc
85 - do zury
86 do masy
30 - plus zasilania
Dziękuję, pozdrawiam!
85 - do zury
86 do masy
30 - plus zasilania
A takie jeszcze pytanko mam, mógłbyś wytłumaczyć jak podłączyć modulator Hsgp-m 513?
Nie znam tego dziwnego tworu, także nie pomogę
to zwykły horn elektonik no ale jeśli nie to okej. Pozdrawiam
Pytanie poboczne,
Czy do belek LED też wymagane jest zastosowanie przekaźników?
Godzinę temu, Szymon napisał:
Pytanie poboczne,
jeśli generator nie ma wewnętrznych (tak jak zura) to są wymagane
A jakieś generatory były w nie wyposażone? Ewentualnie czy belka może być już w takowe wyposażona?
Wiele generatorów może sterować większymi prądami bez zewnętrznych przekaźników np ESG, GES, Gam, zury 5120H
